土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 哪些变量会影响ORP的测量?—水质分析仪
发布于:2023-03-09 16:33:09 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
氧化还原电位是一种测量,显示一个分子可以如何有效地氧化另一个分子。当一个分子能够氧化另一个分子时,第二个分子将被还原。氧化还原电势有两个方面,包括氧化和还原。
氧化剂能够从其他各种分子中引入电子,这会损失电子。
至于还原剂,它们向其他分子提供一定量的电子,从而获得电子。
ORP可以告诉您净水的状况,这对于想要对泳池水进行消毒的房主或试图净化水的废水管理设施非常有益。如果要计算水中的ORP含量,可以使用ORP传感器进行计算,该传感器将直接告诉您消毒和卫生技术的有效性。
无论您是生产漂白剂还是要为家庭游泳池消毒,测量水的ORP含量都非常重要。如果没有传感器,您将可能无法准确确定过程是否正确完成。在开始进行ORP测量之前,请记住,有很多变量会直接影响您收到的测量。如果您要完全确信水已得到适当的消毒和消毒,则必须达到最佳的ORP水平。
本文将详细介绍决定ORP测量的变量。
为什么要使用ORP?
如前所述,ORP是一种测量,它显示单个分子能够如何有效氧化另一个分子。ORP通常用于确定化学消毒剂的有效性,其主要成分是氯。当将氯放在充满污染物的水池中时,氯应除去污染物并最终蒸发。氯被认为是氧化剂,这意味着氯会从某些细菌的细胞壁上剥离电子。ORP传感器的测量值可以帮助您确定氯气或类似消毒剂是否按预期工作。
无论您使用哪种溶液,ORP都能测量溶液的全部化学活性,其中包括所有还原和氧化消毒剂。这些消毒剂包括次氯酸,次氯酸钠,臭氧,过乙酸和一氯胺。如果所讨论的消毒剂通过还原和氧化作用,那么ORP传感器将能够检测消毒剂的有效性。另一方面,除非该化学物质产生反应,否则不能用于自动检测水中的某种化学物质。如果您想知道水中化学物质的浓度,则可能需要使用另一个传感器。ORP传感器只会告诉您化学品是否按预期运行。
ORP传感器通常会始终保持其准确性,这意味着您收到的测量值应该相对精确。但是,有一些因素可以决定ORP响应时间,当您试图获得准确的读数时,这些因素可能会令人沮丧。在开始使用ORP传感器之前,您应该了解可能影响ORP传感器测量的四个因素。
影响ORP测量的变量有哪些?
已知有四个不同的变量会影响ORP测量,包括pH值,氰尿酸的存在,磷酸盐的浓度和当前的水温。考虑到这些因素,您应该能够获得更精确的ORP测量。高ORP测量值与低ORP测量值的区别在于,高测量值告诉您水质也很高。
如果您要在游泳池中放置氯气以对水进行消毒,则ORP传感器会告诉您氯气的有效性。高ORP值表明氯对水进行了适当的消毒并清除了杂质。如果即使在使用氯气的情况下测量值仍然很低,则可能是传感器发生故障,或者以下变量之一影响了测量。
一、pH值
水的pH值可以告诉您水是酸性还是碱性。干净的水通常具有碱性读数,这意味着pH值将达到水垢的高端。当pH值降低时,水总是会变得更酸性,这意味着与次氯酸根离子相比,水中会存在大量的次氯酸。由于次氯酸含量较高,pH值较低通常会导致ORP读数较高。
请记住,次氯酸被称为强氯。另一方面,次氯酸根离子被称为弱氯。较高比例的弱氯会增加pH值,而较高比例的强氯会降低pH值。您可以通过正确的技术获得最佳的pH值。为了增加水中的pH值,需要添加碱性物质,其中最常见的是发酵粉。如果要降低水的pH值,则必须在水中添加诸如柠檬汁之类的酸性物质。
二、氰尿酸
三聚氰酸是一种化合物,被认为对于维持正确的化学反应池非常重要。将氯添加到水中时,它将开始分解成次氯酸钠离子。如果这些离子自己留下,它们在暴露于太阳的紫外线下会进一步分解并最终溶解。为了缓解此问题,将氰尿酸与氯一起添加到水中很重要。一旦产生了次氯酸根离子,氰尿酸将与它们结合,这将阻止它们溶解。
如果水中没有氰尿酸,则在相同的消毒水平下,您需要在水中添加八倍的氯气。由于ORP传感器决定了氯的有效程度,因此游泳池水中氰尿酸的存在可以在提供给您的测量中发挥重要作用。高含量的氰尿酸会始终降低ORP读数,这就是为什么某些泳池所有者会避免将过多的氰尿酸放入水中的原因。如果要进行精确的ORP测量,将适量的氯和氰尿酸放入水中非常重要。
三、磷酸盐
磷酸盐衍生自磷酸,由氧和磷组成。它们是人体维持心脏功能,骨骼健康和血管质量所需的矿物质。大多数食物至少含有一定量的磷酸盐,主要包括面食,大米,面粉,肉和面包。这种天然成分也存在于雨水中,这意味着磷酸盐可以进入水池水中以及其他水源。
已知池水中的高磷酸盐水平会促进藻类的生长,这可能导致水变色以及其他一系列问题。虽然磷酸盐不会直接影响ORP的测量,但是水中的高磷酸盐含量会间接导致ORP含量降低。如果您认为您的ORP读数应该很高,则可能是由于磷酸盐浓度高而导致读数低于预期。
四、温度
ORP测量旨在反映化学物质对水中污染物的氧化程度。众所周知,随着水温的升高,氧化速度加快,这可能导致ORP测量值略低于应有的水平。与较低的温度相比,较高的水温需要更多的氧化。如果水温较低,则提供的ORP读数应该相对准确,而无需对温度进行额外补偿。为了确保ORP测量准确,请考虑测量水温。
高ORP级别和低ORP级别
如前所述,高ORP值表明氯在消毒水方面表现良好。尽管您放入水中的氯量有些重要,但对水进行消毒的最关键方面是确保氯按预期工作。如果您测量水的ORP含量,并且ORP含量很低,则表明水中有大量污染物。
当您对水进行消毒时,所提供的ORP读数应介于650mv至800mv之间。如果您要确信消毒剂的性能良好,那么保持最佳ORP含量很重要。您可以在此链接上阅读有关如何准确测量ORP的更多信息。
氯ORP和PPM之间的区别
测试泳池水中氯的有效性时,最常用的两种测量方法是ORP和PPM,后者代表百万分之几。ORP传感器旨在测量氯如何有效去除水中的污染物。由于可能会影响ORP测量的因素很多,因此务必要了解这些读数在不断变化。即使增加暴露在阳光下,也会改变您收到的ORP读数的类型。但是,ORP传感器被认为是确定水中有多少氯以及氯的性能如何的最便宜的方法。
对于PPM,存在三种类型的PPM测量,包括:计算的PPM、选择性膜PPM、比色PPM。
所有这三个选项均提供免费的氯测量。但是,选择性膜PPM读数不受氰尿酸影响,因此被认为是最准确的。虽然ORP传感器旨在确定氯对水进行消毒的效果,但PPM读数会显示水中目前有多少氯。
如果您想保持水质清洁且没有污染物,那么了解这种差异很重要。如果ORP读数较低,则PPM读数可以告诉您需要向水中添加多少氯。
ORP的基本方面包括:确定消毒剂的性能、可能会受到氰尿酸,温度,磷酸盐和pH值的影响、显示为毫伏符号、是一个不断变化的目标。
PPM的核心元素包括:可以告诉你水中有多少游离氯、可以与ORP传感器结合使用,以识别需要向水中添加多少氯、可以用三种单独的方法进行测量。
既然您了解了ORP测量的工作原理以及PPM读数的方式,那么您应该很容易确定水中的氯含量,同时还可以确定氯对水消毒的有效性。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-03-10 07:55:10
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
氧化还原电位 (ORP) 传感器及应用
当您测试水的质量时,重要的是您要了解氧化还原电位以及该测量值的指示。ORP 是一种测量方法,用于确定一种物质还原或氧化另一种物质的能力。放置在 ORP 传感器内的电极能够在水和类似溶液中进行 ORP 测量。当 ORP 传感器为您提供负读数时,这意味着您测量的物质是还原剂。另一方面,正读数表明该溶液是一种氧化剂。在开始进行液体分析之前,您应该了解什么是还原和氧化。氧化是一种化学反应,当一种物质不含足够的电子而需要从溶液中的另一种物质中获取电子时,就会发生这种化学反应。当使用 ORP 传感器时,这些物质会给你正读数,这就是为什么它们被认为是氧化剂。当电子有足够多的离子时,它们可能能够为各种氧化剂提供一些离子。这些试剂被称为还原剂,并且总是会产生负的 ORP 读数。
