土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 氧化还原电位 (ORP) 传感器及应用
氧化还原电位 (ORP) 传感器及应用
发布于:2023-03-09 16:33:09 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
当您测试水的质量时,重要的是您要了解氧化还原电位以及该测量值的指示。ORP 是一种测量方法,用于确定一种物质还原或氧化另一种物质的能力。放置在 ORP 传感器内的电极能够在水和类似溶液中进行 ORP 测量。当 ORP 传感器为您提供负读数时,这意味着您测量的物质是还原剂。另一方面,正读数表明该溶液是一种氧化剂。
在开始进行液体分析之前,您应该了解什么是还原和氧化。氧化是一种化学反应,当一种物质不含足够的电子而需要从溶液中的另一种物质中获取电子时,就会发生这种化学反应。当使用 ORP 传感器时,这些物质会给你正读数,这就是为什么它们被认为是氧化剂。当电子有足够多的离子时,它们可能能够为各种氧化剂提供一些离子。这些试剂被称为还原剂,并且总是会产生负的 ORP 读数。
在测试水质时,ORP 读数会告诉您水的污染程度或消毒程度。如果水被处理用于回收或消费目的,则消毒后的水将具有更高的 ORP 测量值。另一方面,受污染的水通常具有较低的 ORP 读数。氧化还原电位传感器由两个独立的电极组成,其设计与 pH 传感器的设计相似。
两个电极包括参考电极和ORP电极。当 ORP 电极置于溶液中时,它将接受来自还原剂的电子或将电子提供给氧化剂。这个过程将继续,直到获得等于溶液的准确 ORP 的测量值。本文深入介绍了 ORP 传感器及其如何用于液体分析。
当您试图确定水或类似溶液的质量时,氧化还原电位是一个非常重要的读数。这种特定类型的测量可以确定一种物质是否能够还原或氧化另一种物质。如果您收到高 ORP 读数,这意味着放置 ORP 传感器的溶液应该是氧化剂。较低的读数表明相反。
虽然使用 ORP 测量的原因有很多,但最重要的原因可能是确定水的污染或消毒程度。无论您是想确保水足够干净以供饮用,还是需要让锅炉水远离污染物,您获得的 ORP 测量值将为您提供确定是否需要进一步卫生或消毒所需的一切。为了使水足够安全以回收或消耗,它必须具有高 ORP 读数,这意味着水经过适当消毒。
当水被认为可以安全饮用时,它的 ORP 读数通常在 200-600mV 之间。相比之下,超过 -100mV 的读数表明水可能被污染太多,无法饮用。如果没有这些读数,就很难确定水的污染程度或消毒程度。当您想确保水中几乎没有污染物时,ORP 读数尤其重要。虽然消毒水将为您提供大约 600-700mV 的 ORP 读数,但完全消毒水的 ORP 读数超过 800mV。了解可以改变 ORP 读数的各种因素将使您能够确定水质发生变化的原因。
一、ORP 传感器测量什么?
ORP 传感器能够提供广泛的不同测量值,可用于多种应用。ORP 传感器的主要应用包括:氯和消毒、冷却塔、游泳池、水处理、家禽加工、纸浆漂白。
在专门查看游泳池时,ORP 通常用于测试氯化游泳池的水质。由于 ORP 直接受到水中存在的每种试剂的影响,因此 ORP 传感器可以为您提供仅使用 pH 传感器无法获得的额外信息。pH 传感器只能识别氢氧根离子和氢离子。如果您的院子里安装了一个更大的游泳池,则该游泳池很可能已经配备了内联 ORP 传感器。如果没有,您可以获得许多便携式 ORP 传感器。
当您决定向池水中添加氯时,氯会释放多余的电子,从而氧化水中存在的任何有害细菌。当氯电子处于活动状态时,水中的ORP 读数会增加,以说明氧化剂的引入。如果您决定测量氯化池水,您应该获得 650-750mV 范围内的读数。随着水中的氯分解并开始消散,这些读数会随着时间的推移而减少。尽管 ORP 读数通常与您泳池中的消毒剂含量相匹配,但重要的是要了解 ORP 并不直接测量池中的消毒剂水平. 相反,这些传感器测量所有试剂的净还原和氧化特性。
如前所述,任何使用 ORP 传感器测量消毒技术效果的人都应该获得 600-700mV 的读数。事实上,这些读数与您在添加氯后测量池水时获得的读数非常相似。当游泳池和热水浴缸未经过氯化处理时,您可以预期 ORP 读数约为 500mV。
对于冷却塔和水产养殖应用,您获得的 ORP 读数应为 200-400mV。如果您在冷却塔水中获得低于 200mV 的读数,则水中可能含有过多的污染物,这会增加结垢和类似问题的可能性。如果您正在处理水以使其安全饮用,您的读数可能在 650-850mV 之间。任何高于 800mV 的水都将被视为已消毒,这意味着水中几乎没有污染物。
二、了解 ORP 测量
ORP 传感器的优点是可以为您提供比仅使用 pH 传感器时所能获得的更多信息,这就是为什么在评估水质时 ORP 测量非常重要的原因。如果您正在处理水并希望确保您使用的化学品具有预期效果,ORP 传感器将为您提供得出明智结论所需的所有信息。
假设您直接向泳池水中添加了一些氯。因为氯是一种氧化剂,所以池水的 ORP 应该会显着增加。水中氧化剂的存在可确保消除大多数污染物。如果您收到的读数低于应有的水平,则可能是您没有添加足够的氯或氯不再按预期工作。虽然干池氯在几年内不会过期,但众所周知,液体池氯会很快过期。向池水中添加氯后读数偏低表明您可能需要购买新的氯。
所有 ORP 传感器都包含两个独立的电极,能够为您提供准确的 ORP 读数。这些电极包括参比电极和 ORP 电极。ORP 电极要么放弃要么接受电子,直到获得等于水的 ORP 的读数。至于参比电极,该电极与 pH 传感器中使用的电极相同,用于确定读数。
三、氧化还原点位ORP分析仪
S80-265系列平面自清电极平台是为多功能性和灵活性设计的。只需购买你需要的元件,和调整你所拥有的,以更改安装需求或接口选项。
传感器利用经验证的平表面自清洗技术。利用ERP技术,参比系统得到了提高。这提供了复杂的路径,在存在相互作用离子的情况下保护参比电极,例如重金属,蛋白质,银和硫化物会与银或氯化物发生反应。重型高温参比凝胶提供对抗凝胶热击穿的保护。同样的电极用于在线或浸 没式应用,且是由具有化学抗性的PPS体构造的。
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,对于学习ORP技术有很好的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-03-10 07:56:10
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
氧化还原电位(ORP)传感器及其在液体分析中的用途
在测试水质时,重要的是要知道氧化还原的潜能和该度量指示的意义。ORP是一种测量,可以识别一种物质还原或氧化另一种物质的能力。放置在ORP传感器内的电极能够在水和类似溶液中进行ORP测量。当ORP传感器为您提供负读数时,这意味着您正在测量的物质是还原剂。另一方面,正读数表明该溶液是一种氧化剂。在开始进行液体分析之前,您应该了解什么是还原和氧化。氧化是一种化学反应,当一种物质含有足够的电子并且需要从溶液中的另一种试剂中获取电子时发生。使用ORP传感器时,这些物质会给您带来积极的读数,这就是为什么它们被视为氧化剂的原因。当电子具有足够多的离子时,它们可能能够向各种氧化剂提供一些离子。这些试剂称为还原剂,它们始终会产生负的ORP读数。
