土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 氧化还原电位(ORP)传感器及其在液体分析中的用途
发布于:2023-03-09 16:33:09 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
在测试水质时,重要的是要知道氧化还原的潜能和该度量指示的意义。ORP是一种测量,可以识别一种物质还原或氧化另一种物质的能力。放置在ORP传感器内的电极能够在水和类似溶液中进行ORP测量。当ORP传感器为您提供负读数时,这意味着您正在测量的物质是还原剂。另一方面,正读数表明该溶液是一种氧化剂。
在开始进行液体分析之前,您应该了解什么是还原和氧化。氧化是一种化学反应,当一种物质含有足够的电子并且需要从溶液中的另一种试剂中获取电子时发生。使用ORP传感器时,这些物质会给您带来积极的读数,这就是为什么它们被视为氧化剂的原因。当电子具有足够多的离子时,它们可能能够向各种氧化剂提供一些离子。这些试剂称为还原剂,它们始终会产生负的ORP读数。
在测试水质时,ORP读数会告诉您水的污染程度或消毒程度。如果对水进行处理以供循环利用或消费,则经过消毒的水的ORP值会更高。另一方面,受污染的水通常ORP读数较低。氧化还原电位传感器由两个独立的电极组成,其设计与pH传感器相似。
这两个电极包括参考电极和ORP电极。将ORP电极放置在溶液中时,它将接收来自还原剂的电子或将电子提供给氧化剂。该过程将继续进行,直到获得与溶液的确切ORP相等的测量值为止。本文深入介绍了ORP传感器及其如何用于液体分析。
当您试图确定水或类似溶液的质量时,氧化还原电位是一个非常重要的读数。这种特定类型的测量可以确定一种物质是否能够还原或氧化另一种物质。如果您收到较高的ORP读数,则意味着ORP传感器所处的溶液应为氧化剂。较低的读数则相反。
尽管使用ORP测量有很多原因,但最重要的原因可能是确定水的污染程度或消毒程度。无论您是要确保水清洁到足以饮用,还是要确保锅炉水中没有污染物,获得的ORP值都将为您提供一切所需的信息,以确定是否需要进一步的卫生或消毒。为了使水足够安全,可以循环使用或消耗,它的ORP读数必须很高,这意味着对水进行了适当的消毒。
当水被认为可以安全饮用时,其ORP读数通常在200-600mV的范围内。相比之下,读数超过-100mV则表明水可能被污染太多,无法饮用。没有这些读数,可能很难确定水的污染程度或消毒程度。当您要确保水几乎没有污染物时,ORP读数特别重要。消毒后的水将为您提供大约600-700mV的ORP读数,而完全消毒后的水的ORP读数将超过800mV。了解可以改变ORP读数的各种因素,将使您能够确定水质变化的原因。
ORP传感器会测量什么?
ORP传感器能够提供各种不同的测量值,这些测量值可用于众多应用。ORP传感器使用的主要应用包括:氯和消毒、冷却塔、游泳池、水处理、家禽加工、纸浆漂白。
当专门查看游泳池时,ORP通常用于测试氯化游泳池中的水质。由于ORP会直接受到水中存在的每种试剂的影响,因此ORP传感器可以为您提供其他信息,而仅使用pH传感器无法获得这些信息。pH传感器只能识别氢氧根离子和氢离子。如果您的院子中安装了较大的游泳池,则游泳池很有可能已经配备了嵌入式ORP传感器。如果没有,那么您可以获得许多便携式ORP传感器。
当您决定向泳池水中添加氯气时,氯气会释放多余的电子,这些电子会氧化水中存在的任何有害细菌。当氯电子处于活动状态时,水中的ORP读数将增加,以说明氧化剂的引入。如果您决定对泳池中的氯化水进行测量,则应获得650-750mV的读数。这些读数会随着时间的流逝而降低,因为水中的氯会分解并开始消散。即使ORP读数通常与池中存在的消毒剂数量相匹配,但重要的是要了解ORP不会直接测量池中的消毒剂水平。而是,这些传感器测量所有试剂的净还原和氧化性能。
如前所述,任何使用ORP传感器测量消毒技术效果的人都应获得600-700mV的读数。实际上,这些读数与添加氯之后测量池水时所获得的读数非常相似。当游泳池和热水浴缸未经过氯化处理时,您可以预期ORP读数约为500mV。
对于冷却塔和水产养殖应用,您获得的ORP读数应在200-400mV范围内。如果冷却塔水中的读数低于200mV,则水中可能含有过多的污染物,这会增加水垢形成和类似问题的可能性。如果您正在处理水以使其可以安全饮用,则读数可能在650-850mV范围内。任何高于800mV的水都将视为已灭菌,这意味着水中几乎没有发现污染物。
了解ORP测量
与仅使用pH传感器时相比,ORP传感器的优势在于为您提供的信息更多,这就是为什么ORP测量在评估水质时非常重要的原因。如果您正在处理水,并且想要确保所使用的化学物质具有预期的效果,那么ORP传感器将为您提供所有必要的信息,以得出明智的结论。
假设您将一些氯直接添加到泳池水中。因为氯是氧化剂,所以游泳池水的ORP应该显着增加。水中存在氧化剂可确保消除大多数污染物。如果收到的读数比应有的低,则可能是您未添加足够的氯或氯不再按预期工作。虽然干池氯气不会在数年内到期,但已知液池氯气会很快到期。向泳池水中添加氯气后的读数低表明您可能需要购买新的氯气。
所有ORP传感器均包含两个单独的电极,能够为您提供准确的ORP读数。这些电极包括参考电极和ORP电极。ORP电极会释放或接受电子,直到获得等于水的ORP的读数为止。至于参比电极,该电极与pH传感器中使用的电极相同,用于确定读数是什么。
    yj蓝天 沙发
    好资料,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-03-11 08:43:11
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
反硝化除磷的影响因素
在厌氧/缺氧交替运行的条件下,具有一类能在缺氧条件下实现同时反硝化并过度摄磷的兼性厌氧微生物,就是我们所说的反硝化除磷(DPB)。反硝化除磷工艺即主要通过反硝化除磷菌(DPB)的代谢作用达到除磷脱氮目的,这种摄磷和脱氮过程的结合不仅节省了脱氮对碳源的需要,而且摄磷在缺氧区内完成可缩小曝气区的体积(也可节省曝气量),从而减少剩余污泥量。 一、反硝化除磷技术原理 DPB可以利用O2或NO3-作为电子受体,其基于体内的聚-书-羟基丁酸盐(PHB)和糖原质生物代谢原理与传统A/O法中的聚磷菌(PAO)极为相似。在厌氧条件下,COD可被降解为醋酸(HAc)等低分子脂肪酸,被DPB吸收以PHB形式储存于细胞内。此转化过程中的还原能力来源于DPB体内转换贮存的糖元质为PHB时形成的NADH2。所需的能量(ATP)被用于来源于聚磷酸盐的水解,从而也使活性污泥中正磷酸盐浓度降低。在缺氧条件下,DPB以NO3-作为氧化PHB的电子受体。降解PHB产生的能量(ATP)被用于聚磷菌的生长、在细胞体内以聚磷酸盐的形式贮存磷和合成糖元质。
