土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 聚丙烯酰胺(PAM)的使用特性
聚丙烯酰胺(PAM)的使用特性
发布于:2023-03-09 16:31:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
聚丙烯酰胺简称PAM,由丙烯酰胺单体聚合而成,是一种水溶性线型高分子物质。其产品外观为白色粉末,易溶于水,几乎不溶于苯、乙醚、酯类、丙酮等一般有机溶剂,其水溶液几近透明的粘稠液体,属非危险品,无毒、无腐蚀性,固体PAM有吸湿性,吸湿性随离子度的增加而增加,PAM热稳定性好。单体丙烯酰胺化学性质非常活泼,在双键及酰胺基处可进行一系列的化学反应,采用不同的工艺,导入不同的官能基团,可以得到不同电荷产品:阴离子、阳离子、非离子聚丙烯酰胺。
聚丙烯酰胺(PAM)的使用特性
1)絮凝性:PAM通过电中和、架桥吸附等,能使悬浮物质絮凝成团。
2)粘合性:能通过机械的、物理的、化学的作用,起粘合作用。
3)降阻性:PAM能有效地降低流体的摩擦阻力,水中加入微量PAM就能起到降阻效果。
4)增稠性:PAM在中性和酸条件下均有增稠作用。当其呈半网状结构时,增稠将更明显。
聚丙烯酰胺(PAM)的作用原理简介
1、絮凝作用原理:PAM用于絮凝时,与被絮凝物质表面性质有关,如颗粒表面的动电位,是妨碍颗粒凝聚的原因之一,所以当加入与物质表面电荷相反的PAM时,能使动电位降低进而使物质凝聚。
2、吸附架桥:PAM分子链固定在不同的颗粒表面上,各颗粒之间进行链接形成聚合物的桥,使颗粒形成聚集体而沉降。
3、表面吸附:PAM分子上的及性基团颗粒的各种吸附。
4、增强作用:PAM分子链与分散相通过种种机械、物理、化学等作用,将分散相牵连在一起,形成网状,从而起到增强作用。
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,对于学习PAM知识有很好的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-03-10 07:49:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何挑选好的PAM
目前,国内PAM市场相对混乱,掺假现象相当普遍,生产商、经销商们各个郑重承诺着他们产品是100%纯货,可是又有多少是值得信赖呢?那么应该怎么识别聚丙烯酰胺的优劣,怎么花钱要花得值得、买到物有所值的产品呢?1、PAM的基础指标在进行分辨聚丙烯酰胺的质量之前,先对聚丙烯酰胺的分子量,水解度,离子度,粘度,残余单体含量等技术指标进行讲述。分子量PAM的分子量很高,且近年来还有较大提高。20世纪70年代应用的PAM,分子量一般为数百万;80年代以后,多数高效PAM的分子量在1000万以上,有些达到1200万。每一个这种PAM分子是由十万个以上的丙烯酰胺或丙烯酸钠分子聚合而成(丙烯酰胺的分子量为71,含十万个单体的PAM的分子量为710万),通常,分子量高的PAM的絮凝性能较好。
