土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 如何挑选好的PAM
如何挑选好的PAM
发布于:2023-03-09 16:31:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
目前,国内PAM市场相对混乱,掺假现象相当普遍,生产商、经销商们各个郑重承诺着他们产品是100%纯货,可是又有多少是值得信赖呢?
那么应该怎么识别聚丙烯酰胺的优劣,怎么花钱要花得值得、买到物有所值的产品呢?
1、PAM的基础指标
在进行分辨聚丙烯酰胺的质量之前,先对聚丙烯酰胺的分子量,水解度,离子度,粘度,残余单体含量等技术指标进行讲述。
分子量
PAM的分子量很高,且近年来还有较大提高。20世纪70年代应用的PAM,分子量一般为数百万;80年代以后,多数高效PAM的分子量在1000万以上,有些达到1200万。每一个这种PAM分子是由十万个以上的丙烯酰胺或丙烯酸钠分子聚合而成(丙烯酰胺的分子量为71,含十万个单体的PAM的分子量为710万),通常,分子量高的PAM的絮凝性能较好。
聚丙烯酰胺及其衍生物的分子量从几十万到一千万以上,根据分子质量可分为低分子量(100万以下)、中分子量(100万~1000万)、高分子量(1000万~1500万)、超分子量(1500万以上)。高分子有机物的分子量,即使在同一产品中也不是完全均一的,标称的分子量是它的平均值。
水解度与离子度
PAM的离子度对它的使用效果有很大影响,但它的适宜数值需视所处理的物料的种类和性质而定,不同情况下会有不同的最佳值。如果所处理的物料的离子强度较高(含无机物较多),所用PAM的离子度宜较高,反之则应较低。通常,阴离子度被称为水解度。而离子度一般特指阳离子。离子度=n/(m+n)*100%,早期生产的PAM是由丙烯酰胺一种单体聚合而成,原来不含-COONa基团。使用前要先加NaOH加热,使部分-CONH2 基水解为-COONa,反应式如下:-CONH2 + NaOH -→ -COONa + NH3↑。水解过程中有氨气放出。PAM中酰胺基团水解的比例就称为PAM的水解度,它即是阴离子度。这种PAM的使用不方便,且性能较差(加热水解必使PAM分子量和性能明显下降),80年代后已很少使用。
现代生产的PAM有多种不同阴离子度的产品,用户可根据需要和通过实际试验选用适当的品种,不需要再行水解,溶解以后即可使用。但是,由于习惯的原因,有些人仍将絮凝剂的溶解过程称为水解。应当注意,水解的含义是加水分解,是化学反应,PAM的水解有氨气放出;而溶解只是物理作用,无化学反应。两者的本质不同,不应混为一谈。
粘度
PAM溶液是很粘稠的。分子量越高的PAM的溶液粘度越大。这是因为PAM大分子是长而细的链状体,在溶液中运动的阻力很大。粘度的实质是反映溶液内磨擦力的大小,亦称为内磨擦系数。各种高分子有机物的溶液的粘度都较高,并随分子量升高而增大。测定高分子有机物分子量的一种方法,就是测定一定浓度溶液在一定条件下的粘度,再按一定的公式计算其分子量,称为“粘均分子量”。
残余单体含量
PAM的残余单体含量是指在丙烯酰胺聚合为聚丙烯酰胺过程中,未反应完全并最终残留于聚丙烯酰胺产品中的丙烯酰胺单体含量,是衡量是否适用于食品工业的重要参数。聚丙烯酰胺是无毒的,但丙烯酰胺具有一定的毒性。
在工业品聚丙烯酰胺中,难免残留有微量的未聚合的丙烯酰胺单体。因此,必须严格控制PAM产品中的残余单体含量。国际规定用于饮用水和食品工业的PAM中的残余单体含量不超过0.05%。国外著名产品的这一数值低于0.03%。
2、PAM常用的掺假手段
掺假思路:
高分子量PAM+ 填料 = 低分子量PAM
高分子量PAM+ 填料 = 低价的高分子量PAM
填料一
工业食盐,即氯化钠,价格低,外观和PAM相似,能达到增溶的作用,即能提高PAM的稠度。但是加入量太大,会影响PAM和其它物质的相溶性。
填料二
尿素,价格低,外观和聚丙烯酰胺相似,尿素的加入,能减少聚丙烯酰胺PAM链间的氢键数量,因此在PAM溶于水时,能加速其溶解,减少结团。
其他填料
其他种类的工业盐如元明粉,废弃的PAM如交联体。
3鉴别方法
掺盐的可以用以下方法鉴别
1、看粒度和颜色,拿80或100目筛过一下,如果PAM粉末太多就要注意了;如果颜色不够干净,也要注意。
2、取一杯清水,在液面均匀撒入PAM,由于比重和吸水性不同,盐会比较快的下沉,而PAM相对润湿时间稍长。
3、硝酸银、氯化钡溶液滴定法
掺铵盐的可以用以下方法鉴别
取少量PAM在火上烘烧片刻,掺假的会有氨气释放出来。
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-03-10 07:50:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理药剂—PAC和PAM
聚合氯化铝(简称PAC),又称为碱式氯化铝或羟基氯化铝。通过它或它的水解产物使污水或污泥中的胶体快速形成沉淀,便于分离的大颗粒沉淀物。PAC的分子式为[AL2(OH)nCl6-n]m,其中n为1-5的任何整数,m为聚合度,即链节的的数目,m的值不大于10。PAC的混凝效果与其中的OH和AL的比值(n值大小)有密切关系,通常用碱化度表示,碱化度 B=[OH]/(3[AL])X100% 。B要求在40-60%,适宜的PH范围5-9 。
