土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit导出CAD图纸操作及批量导出
Revit导出CAD图纸操作及批量导出
发布于:2023-03-09 15:35:09 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  一、Revit如何导出CAD格式图纸
  1.打开Revit模型。
  2.项目浏览器,图纸(全部),鼠标右键点击,新建图纸。
  3.选择自己需要的图纸大小,点击“确定”,即可创建一张图纸。
  4.找到想要导出的图纸标高或者立面,例如:找到南立面,点击右键,复制视图(带细节复制)。
  5.此时出现了一个副本图纸。
      6.点击创建的图纸名(J0-12),进入图纸,将刚刚复制后的副本图纸拉入此图纸中。
  7.导出,CAD格式,DWG。
      8.修改名字,更改保存位置。
  9.打开CAD查看刚刚导出的图纸。完成。
  二、Revit中如何批量导出图纸?
  使用建模助手【出图模块】 → 批量导出图纸
  1.选择【批量导出图纸】功能。
  2.选择需要导出的图纸,点击下一步。
  3.设置图层名称和颜色,或导入他人分享的标准。
  4.点击【设置】,修改CAD版本。
  5.点击【导出CAD】,选择导出地址,点击【保存】。
  BIM建模助手【出图模块】有批量导出图纸,批量创建图纸,净高平面图,净高构件定位,净高分析,洞口定位,洞口标注,一键开洞,标注调整,标注避让,尺寸定位标注,管线标注,轴网距离标注,快速视图样板,快速局部平面,快速剖面,局部三维,构件显隐等等功能。
  除了出图模块,还有机电,土建,综合,施工,族库,有求必应【7大模块】158+功能,全部都可使用。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何添加一个新的管道直径
  有些时候项目当中会遇到一些管径比较小的管道,但是在直径中又没有适合的,怎么办?很简单,跟紧以下几个步理就可以了。   首先,我们拿一个管段为“铁,铸铁30”的为例子,如图1所示,系统中这管段是没直径20的,接下来我们要新建一个直径为20的管。   点开类型属性对话框,我们看到“布管系统配置”,单击“编辑”,此时我们看到“最小尺寸”和“最大尺寸”,分别为0与300如图2所示。   我们点开“管道和尺寸”找到对应的管材,添加新的管径。我们以“铁-铸铁-30”为例子,选到它,如图3所示,
