土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中如何添加一个新的管道直径
Revit中如何添加一个新的管道直径
发布于:2023-03-09 14:36:09 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  有些时候项目当中会遇到一些管径比较小的管道,但是在直径中又没有适合的,怎么办?很简单,跟紧以下几个步理就可以了。
  首先,我们拿一个管段为“铁,铸铁30”的为例子,如图1所示,系统中这管段是没直径20的,接下来我们要新建一个直径为20的管。
  点开类型属性对话框,我们看到“布管系统配置”,单击“编辑”,此时我们看到“最小尺寸”和“最大尺寸”,分别为0与300如图2所示。
  我们点开“管道和尺寸”找到对应的管材,添加新的管径。我们以“铁-铸铁-30”为例子,选到它,如图3所示,
  单击“新建尺寸”,我们新建一个公称直径为20mm,输入相应的内径和外径,点击确定完成,如图4所示。
  返回到刚才的“布管系统配置“,我们在最小尺寸下拉列表中找到刚才新建的20mm,点击确定完成,如图5所示。
  在项目当中,我们点选管子,这时,你会看到直径下拉菜单有我们刚才新建的直径20mm,如图6所示,这时就完成了新建的操作了。
  Revit插件【出图模块】让BIM建模更加得心应手!
  BIM建模助手【出图模块】有批量导出图纸,批量创建图纸,净高平面图,净高构件定位,净高分析,洞口定位,洞口标注,一键开洞,标注调整,标注避让,尺寸定位标注,管线标注,轴网距离标注,快速视图样板,快速局部平面,快速剖面,局部三维,构件显隐等等功能。
  除了出图模块,还有机电,土建,综合,施工,族库,有求必应【7大模块】158+功能,全部都可使用。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中图纸要怎么布局呢?
  1、明确图纸布局原则。   2、在图纸上锁定视图的位置   在图纸上放置视图(或明细表)并根据需要对其定位后,可以将其锁定到位,这样就不会在无意中移动它。如果想要解锁视图,单击锁定图标即可,如图1所示。   3、在图纸上旋转视图   可以在图纸上以任一方向(顺时针或逆时针)将视图(或明细表)旋转90度。   4、向图纸上的视图应用标准设置   可以通过使用视口类型向图纸上的视图应用标准设置。例如,可以创建在图纸上不显示视图标题的视口类型,或创建对于将图形和其标题分开的线使用不同的线颜色和线宽的视口类型。
