土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中图纸要怎么布局呢?
Revit中图纸要怎么布局呢?
发布于:2023-03-08 15:14:08 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  1、明确图纸布局原则。
  2、在图纸上锁定视图的位置
  在图纸上放置视图(或明细表)并根据需要对其定位后,可以将其锁定到位,这样就不会在无意中移动它。如果想要解锁视图,单击锁定图标即可,如图1所示。
  3、在图纸上旋转视图
  可以在图纸上以任一方向(顺时针或逆时针)将视图(或明细表)旋转90度。
  4、向图纸上的视图应用标准设置
  可以通过使用视口类型向图纸上的视图应用标准设置。例如,可以创建在图纸上不显示视图标题的视口类型,或创建对于将图形和其标题分开的线使用不同的线颜色和线宽的视口类型。
  5、在图纸上对齐视图
  在图纸上定位视图时,可以对齐视图标题。即使视口大小有变化,视图标题仍保持对齐。
  6、导航主视图和相关视图
  要从相关视图转到主视图,请在相关视图裁剪边界上单击鼠标右键,然后单击“转到主视图”
  要从主视图转到相关视图,请在要转到的视图的裁剪边界上单击鼠标右键,然后单击“转到视图”。
  如果有视图参照,请双击视图参照以打开其参照的视图。
  7、添加视图参
  照视图参照是一个符号。可以在族编辑器中创建视图参照族。视图参照族可以包含视图编号和图纸编号参数值的线、填充面域、文字和标签。
  8、修改图纸中的图形,以传达设计详细信息,符合出图标准。
  Revit插件【出图模块】让BIM建模更加得心应手!
  BIM建模助手【出图模块】有批量导出图纸,批量创建图纸,净高平面图,净高构件定位,净高分析,洞口定位,洞口标注,一键开洞,标注调整,标注避让,尺寸定位标注,管线标注,轴网距离标注,快速视图样板,快速局部平面,快速剖面,局部三维,构件显隐等等功能。
  除了出图模块,还有机电,土建,综合,施工,族库,有求必应【7大模块】158+功能,全部都可使用。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
revit软件电脑配置,推荐一套电脑配置
  revit软件电脑配置,revit用起来一卡一卡的,渲染也好慢,没有效率,推荐一套电脑配置。   要让 Revit 软件在电脑上运行流畅,需要一套相对较高的电脑配置。以下是我推荐的一套电脑配置:   处理器:Intel Core i7 或 i9   显卡:NVIDIA GeForce RTX 3070 或更高级别的显卡   内存:32 GB 或更多   存储:至少 500 GB 的 SSD 硬盘
