土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 抗爆墙泄爆墙
抗爆墙泄爆墙
发布于:2023-03-09 10:07:09 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
防爆板是一种刚柔兼顾的新型板材,它是由纤维水泥板和穿孔镀锌钢板两种东西复合而制成的,主要用于需要进行结构保护的部位和场所,在特定的环境下可以起到一种缓冲作用。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
按装修的构造方法分类
①灰浆整体式做法 灰浆整体式做法是采用各种灰浆材料或水泥石渣材料,以湿作业的方式,分2~3层在现场制作完成。分层制作的目的是保证做法的质量要求,加强装修层与基体粘结的牢固程度,避免脱落和出现裂缝。为此,各分层的材料成分、组分比例以及材料厚度均不相同。以20 ~25 mm厚的三层做法为例:第一层为10 ~12 mm的打底层:其作用是使装修层与基体(墙体、楼板等)粘结牢固并初步找平;第二层为5~8 mm 厚的找平层,其作用主要是进一步找平,以减少打底层砂浆干缩导致面层开裂的可能性;第三层为2~5 mm厚的罩面层,其主要的作用就是要达到基本的使用要求和美观的要求。
