①灰浆整体式做法
灰浆整体式做法是采用各种灰浆材料或水泥石渣材料,以湿作业的方式,分2~3层在现场制作完成。分层制作的目的是保证做法的质量要求,加强装修层与基体粘结的牢固程度,避免脱落和出现裂缝。为此,各分层的材料成分、组分比例以及材料厚度均不相同。以20 ~25 mm厚的三层做法为例:第一层为10 ~12 mm的打底层:其作用是使装修层与基体(墙体、楼板等)粘结牢固并初步找平;第二层为5~8 mm 厚的找平层,其作用主要是进一步找平,以减少打底层砂浆干缩导致面层开裂的可能性;第三层为2~5 mm厚的罩面层,其主要的作用就是要达到基本的使用要求和美观的要求。打底层的材料以水泥砂浆(用于室内潮湿部位及室外)和混合砂浆、石灰砂浆(用于室内)为主,找平层和罩面层的材料则根据所处部位的具体装修要求而定。另外,灰浆整体式做法面积较大时,还常常进行分格处理,以避免和减少因材料干缩或热胀冷缩引起的裂缝。灰浆整体式做法是一种传统的墙面、楼地面、顶棚等部位的装修方法,其主要特点是,材料来源广泛,施工方法简单方便,成本低廉;缺点是饰面的耐久性差,易开裂、易变色、工效比较低,因为其基本上都是手工操作。
②块材铺贴式做法
块材铺贴式做法是采用各种天然石材或人造石材(也包括少量非石材类材料)、利用水泥砂浆或其他胶结材料粘贴于基体之上。基体要做基层的处理。基层处理的方法一般仍采用10~ 15 mn厚的水泥砂浆打底找平、其上再用5~8 mm 厚的水泥砂浆粘贴面层块材。面层块材的种类非常多,可根据内墙面、外墙面、楼地面等不同部位的特定要求进行选择。块材铺贴式做法的主要特点是,耐久性比较好,施工方便,装修的质量和效果好,用于室内时较易保持清洁;缺点是造价较高,且工效仍然不高,仍为手工操作。
③骨架铺装式做法
对于较大规格的各种天然石材或人造石材饰面材料来说,简单的以水泥砂浆粘贴是无法保证其装修的坚固程度的;还有像非石材类的各种材料制成的装修用板材,也不是靠水泥砂浆作为粘贴层的材料。对于以上这些装修材料来说,其构造方法是,先以金属型材或木材(木方子)在基体上形成骨架(俗称“立筋”、做“龙骨”等),然后将上述各类板材以钉、卡、压、胶粘、铺放等方法,铺装固定在骨架基层上,以达到装修的效果。如墙面装修中的木墙裙、金属饰板墙(柱)面,玻璃镶贴墙面、干挂石材墙面,隔墙(指立筋式隔墙)等;还有像楼地面装修中的架空木地面、龙骨实铺木地面、架空活动地面以及顶棚装修中的吊顶棚等做法,均属于这一类。骨架铺装式做法的主要特点是,避免了其他类型装修做法中的湿法作业,制作安装简便,耐久性能好,装修效果好,但一般说来造价也都较高。
④卷材粘铺式做法
卷材粘铺式做法是,首先在基体上进行基层处理,基层处理的做法有水泥砂浆或混合砂浆抹面,纸面石膏板或石棉水泥板等预制板材,钢筋混凝土预制构件表面腻子刮平处理等。对基层处理的要求是,要有一定强度,表面平整光洁、不疏松掉粉;然后,在经过处理的平整基层上直接粘铺各种卷材装修材料,如各类壁纸、墙布以及塑料地毡、橡胶地毡和各类地毯等。卷材粘铺式做法的特点是,装饰性比较好,造价比较经济,施工简便。这类做法仅限于室内的装修处理(如果我们把屋面卷材防水做法也算在内的话,卷材铺贴式做法也同样适用于室外的装修处理)。
⑤涂料涂刷式做法
涂料涂刷式做法也是在对基体进行基层处理并达到一定的坚固平整程度之后,采用各种建筑涂料进行涂刷或采用机械进行喷涂。涂料涂刷式做法几乎适用于室内、室外各个部位的装修。涂料涂刷式做法的主要特点是,省工省料、施工简便,便于采用施工机械,因而工效较高,便于维修更新;缺点是其有效使用年限相比其他装修做法来说较短。由于涂料涂刷式做法的经济性较好,因此具有良好的应用前景。
⑥清水做法
清水做法包括清水砖墙(柱)、清水砌块墙和清水混凝土墙(柱)等。清水做法是在砖砌体或砌块砌体砌筑完成、混凝土墙或柱浇筑完成之后,在其表面仅做水泥砂浆(或原浆)勾缝或涂刷透明色浆,以保持砖砌体、砌块砌体或混凝土结构材料所特有的装修效果。清水做法历史悠久、装修效果独特,且材料成本低廉,在外墙面及内墙面(多为局部采用)的装修中,仍不失为一种很好的方法。
知识点:装修的构造方法
免费3人已点赞
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
建筑构造的设计原则1.满足建筑的基本功能要求 建筑构造设计的目的就是要满足各类建筑物的承载和围护两大基本功能要求,以满足人们从事各种生产、生活活动的需要。这里想要强调的是,建筑构造的原理是不变的,因为原理是以科学和自然规律做基础的;但是,建筑构造的具体做法却是丰富多彩、千变万化的,这是由于每一个具体的建筑物,它的使用功能和性质用途不同、所处的地理位置和环境条件不同,甚至民族传统和历史文化的差异都会带来具体建筑构造做法上的不同。例如,北方寒冷地区的建筑物要考虑的重点是保温的问题和雪荷载的影响,而南方炎热地区的建筑物则更多地关心隔热的问题和通风降温的要求。因此,就会出现这样的情况:在此地是一个合理的构造做法,照搬到另一地方就可能完全不适用了,这一点对初学者来说尤其要引起足够的重视。
