1.满足建筑的基本功能要求
建筑构造设计的目的就是要满足各类建筑物的承载和围护两大基本功能要求,以满足人们从事各种生产、生活活动的需要。这里想要强调的是,建筑构造的原理是不变的,因为原理是以科学和自然规律做基础的;但是,建筑构造的具体做法却是丰富多彩、千变万化的,这是由于每一个具体的建筑物,它的使用功能和性质用途不同、所处的地理位置和环境条件不同,甚至民族传统和历史文化的差异都会带来具体建筑构造做法上的不同。例如,北方寒冷地区的建筑物要考虑的重点是保温的问题和雪荷载的影响,而南方炎热地区的建筑物则更多地关心隔热的问题和通风降温的要求。因此,就会出现这样的情况:在此地是一个合理的构造做法,照搬到另一地方就可能完全不适用了,这一点对初学者来说尤其要引起足够的重视。
2.有利于结构和建筑方面的安全
在建筑构造设计时,除了根据建筑物承受荷载的情况来选择结构体系和确定构件的材料、形状和尺寸,以保证结构承载系统的坚固安全之外,还必须通过合理的构造设计,来满足建筑物室内外各部位的装修以及门窗、栏杆扶手等一些建筑配件的坚固安全的要求,以确保建筑物在使用过程中的可靠和安全。
3.适应建筑工业化的需要
为了提高建设速度,改善劳动条件,在保证建筑施工质量的前提下降低物耗和造价,提高建筑工业化的水平,在建筑构造设计时,应大力推广先进的建筑技术,选用各种新型建筑材料,采用先进合理的施工工艺,尽量采用标准设计和定型构、配件,为构、配件的生产工厂化、现场施工机械化创造有利条件。
4.讲求建筑经济的综合效益
在建筑构造设计中,应该注意和讲求经济效益。既要注意降低建筑造价,减少材料的能源消耗,又要有利于降低经常运行、维修和管理的费用,考虑其综合的经济效益。在建筑材料的选择上,还应注意因地制宜、就地取材,采用有利于节约能源和环境保护的再生材料等,节省有限的自然资源。
5. 注意美观
建筑构造设计是建筑方案和建筑初步设计的继续和深人,因此,建筑构造设计还应该考虑建筑物的整体以及各个细部的造型、尺度、质感、色彩等艺术和美观的问题。如有考虑不当,往往会影响建筑物的整体设计效果。因此,建筑构造设计是事关整个建筑设计成败的一个非常重要的环节,应事先周密考虑。
知识点:建筑构造的设计原则
免费3人已点赞
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
隔墙的知识点隔墙: 隔墙属于非结构墙体,也就是说,隔墙不是建筑承载系统的组成部分,它既不承受建筑结构水平分系统传来的各种竖向荷载,也不承受风荷载、地震荷载等水平荷载,甚至连隔墙本身的自重荷载也不承受,而是由水平分系统的结构构件(楼板.梁.地坪结构层等)来承担。 隔墙的主要作用是分隔室内空间。 在墙承载结构体系的建筑中,隔墙都是内墙,不可能成为外墙;而在柱承载结构体系的建筑(如纯框架结构建筑、刚架结构建筑.排架结构建筑等)中,由于结构竖向分系统的组成都是柱子,分隔室内空间和室外空间的墙体不是承载系统的组成部分,这些墙体既有内墙、也有外墙)的结构性能与隔墙是完全一样的,即也属于非结构墙体。我们称这些墙体为填充墙。
