土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气片安装在窗下有什么好处吗
暖气片安装在窗下有什么好处吗
发布于:2023-03-08 17:06:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
安装位置也很讲究,如果位置设计的合理,不但有助于冬季散热采暖,还能很好的与家具、墙纸等相搭配,打造出很好和谐的家居环境。那么,暖气片安装在窗下有什么好处呢?
像卧室这样的面积不大但对采暖舒适度要求比较高的房间,一般推荐将暖气片安装在窗下,主要起采暖迅速和均衡室温的作用。
增加采暖响应速度
暖气片表面与空气、空气与空气的换热均属于对流换热,在对流换热过程中,加热物体和被加热物体的温差越大、空气流速越高,换热过程的导热速率就会越大。
建筑中窗和门的导热系数很大(易散热),且缝隙中可能会有一定量的冷风渗透,外窗附近是居室中温度最低的地方。将暖气片安置在窗下温差最大的位置,空气流动速度最大,这样在单位时间内,暖气片可以向室内散发出最多的热量,使室内快速升温。
均衡室温
室内的冷空气主要来自于门窗,由于低温空气的密度大,所以进入室内的冷空气会徘徊在地面,刚好和人喜好下热上凉的温度场冲突。所以,隔绝或加热这些冷空气会很大地提高采暖舒适度。
另外,由于冷空气的介入,暖气片上方热气被降温增流,可以在保证散热量的前提下,减弱用户站在散热片旁边时的烘烤感。
将暖气片安装在窗下需要注意一些细节问题,首先暖气片需离地10cm+,这样才能保证下部空气流动顺畅,而暖气片上方建议要比窗台矮10cm+,这样才会形成热风幕有效地混合冷风。其次,使用期间一定要避免暖气片被厚重的窗帘覆盖,从而影响采暖效果。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖管材优缺点对比与安装注意事项
地暖管是水地暖中作为热水在地面以下运行和传热的载体。地暖管材需要良好的导热、阻氧、抗压等特性。 #1管材种类 1、PB管——PB材料性能优异,有“塑料黄金”的美誉。柔韧性是地暖管中最好的,价格也是最贵的。 2、PEX管——低温韧性好,抗应力开裂性好,耐高温达到110度以上。 3、XPAP管——铝塑管中间的铝层具有阻氧功能,但弯曲半径比较大,施工难度大,价格也较高。
