雨篷
建筑物的外门是人流进出﹑集散之处,是建筑物的门面所在。因此,外门的防水设计应采取更加积极的形式和方法进行处理。所谓更加积极的防水形式和方法,是指在外门处一般均应设置雨篷,从而基本上避免了雨水直接冲淋到外门上的可能性;另外,对门口处台阶平台进行合理的设计,以防止雨水倒流入室内;还有就是做好雨篷板的防水和排水设计。
雨篷向外侧挑出的宽度大小,直接影响到外门的防水效果。同时,雨篷的设置还应起到阻止无风条件下垂直落下的雨水直接落在台阶平台上的作用,这就要求雨篷的挑出宽度应比台阶平台的宽度超出至少150 mm以上。一般台阶平台的宽度不能小于1 0o0 mm,所以,雨篷的挑出宽度应不小于1 150 mm。
台阶平台的设计,除了保证最小宽度要求外,还应将平台表面做成向外倾料1%~2%的坡度,并使平台表面高度略低于室内地坪10~20 mm,这样,将使被风吹淋到台阶平台上的雨水不会倒流人室内,并能迅速地排离到台阶平台以下的室外地面。在北方寒冷地区,室外台阶及台阶平台也必须处理好抗冻胀的问题,具体的做法参见第3章建筑装修设计的相关内容。
对于雨篷板上面汇集的雨水的排除方式主要有两种:一种采用无组织排水方式,为避免雨水涸湿雨篷板底的顶棚抹灰,应在板底周边设置滴水槽;另一种采用有组织排水方式,即将雨篷板周边的梁向上做成反梁的形式,以阻止雨水自由落下,并在适当的位置设置集中排水用的泄水管(也称水舌)。另外,雨篷板顶部及反梁内侧均需做防水砂浆抹面处理,并形成坡度1%~2%的泛水坡向泄水管,既保证了雨水能迅速及时地排除,又避免泄水管一旦堵塞而在雨篷板上部积水而形成渗漏。泄水管的位置应设置得合理,不应设置在人行通道的上方,并应尽可能选在较隐蔽的位置上。
知识点:雨篷
免费2人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳提到了雨棚设计,对结构人来讲,自然就想到了荷载规范5.5.1条。
