1)现浇整体式
现浇整体式是一种主要的施工作业全部在现场进行的施工方法。首先根据结构构件的受力特点(按设计要求)绑扎钢筋骨架,然后支搭模板(构件的底模一般应在绑扎钢筋骨架之前支搭),接着浇筑混凝土并进行混凝土的养护,待混凝土的强度达到要求之后,再将模板拆除。一个施工程序就此完成。这种施工方法,由于可以将整个建筑物的结构系统浇筑成一个整体,因而其结构整体性非常好,抗震能力强,但也具有现场湿作业量大、劳动强度高、施工周期长等方面的不足。目前,有一种被逐步得到推广采用的、主要应用于楼板和屋面板的施工建造新方法——压型钢板组合楼板,这种方法比传统的现浇整体式的施工建造方法有了明显的改善。
压型钢板组合楼板压型钢板组合楼板实际上是以压型钢板为衬板与混凝土浇筑在一起构成的现浇整体式楼板结构。钢衬板起到现浇混凝土的永久性模板作用,同时,由于在钢衬板上加肋条或压出凹槽,使其能与混凝土共同工作,压型钢板还起到配筋作用。压型钢板组合楼板已在一些大跨度空间建筑和高层建筑中采用,它简化了施工程序,加快了施工速度,并且具有现浇整体式钢筋混凝土楼板整体性好的优点。此外,还可以利用压型钢板的肋间空间敷设电力或通讯管线等。
压型钢板组合楼板的基本构造由钢梁(双向设置以形成支承骨架)、压型钢板和现浇混凝土三部分组成。压型钢板双面镀锌,板的厚度很薄,截面一般为梯形,因而刚度也很大。压型钢衬板有单层梯形、梯形加平板,双层梯形等几种不同形式。
2)预制装配式
预制装配式的施工建造方法是,首先将建筑物的整体结构划分成若干个单元构件,并预先在构件工厂的流水线上进行大批量的生产(即把支模板﹑绑钢筋、浇筑混凝土并养护、脱模等一系列工序都转移到工厂车间里进行),然后运到建筑施工现场进行组装。这种施工方法的优点是现场湿作业量小、劳动强度低、施工周期大大缩短、预制构件的质量有保障,但其结构整体性则比现场浇筑的方式要差一些。
3)装配整体式
装配整体式的称谓是由前述两种施工方式的称谓组合而来的,实际上就是一种现浇与预制相结合的施工方法,因而也就综合了两种施工方法的优点。具体方法是,将建筑物整个结构中的部分构件或某些构件的一部分在工厂预制,然后运到施工现场安装,再以整体浇筑其余部分而形成完整的结构。
知识点:钢筋混凝土楼板
免费2人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
砌体的加固知识点砌体的加固: 当砌体结构的墙或柱由于承受集中荷载、开洞以及墙段过长或过高等原因,致使其稳定性不足时,必须考虑对其采取加固措施。例如,可以适当地加大墙体厚度或柱的边长尺寸,以降低墙体的高厚比或柱的长细比;提高砌筑砂浆的强度等级,对提高砌体结构的稳定性也非常有效;还可以考虑采用配筋砌体取代普通无筋砌体,不但可以提高砌体的强度和承载能力,也能有效地提高结构的稳定性,但是这种方法会使砌体的砌筑变得非常麻烦,所以,比较适宜局部采用,如楼梯间四周的墙体、独立的砖柱、尺度较小的窗间墙等处,以及砌块墙错缝搭接长度不足的上、下皮砌块之间,纵、横墙交接处等,均应设置拉结钢筋网片,并保证必要的钢筋网片的长度和间距(如图1-50所示);
只看楼主 我来说两句 抢板凳这帖子干嘛的?
