砌体的加固:
当砌体结构的墙或柱由于承受集中荷载、开洞以及墙段过长或过高等原因,致使其稳定性不足时,必须考虑对其采取加固措施。例如,可以适当地加大墙体厚度或柱的边长尺寸,以降低墙体的高厚比或柱的长细比;提高砌筑砂浆的强度等级,对提高砌体结构的稳定性也非常有效;还可以考虑采用配筋砌体取代普通无筋砌体,不但可以提高砌体的强度和承载能力,也能有效地提高结构的稳定性,但是这种方法会使砌体的砌筑变得非常麻烦,所以,比较适宜局部采用,如楼梯间四周的墙体、独立的砖柱、尺度较小的窗间墙等处,以及砌块墙错缝搭接长度不足的上、下皮砌块之间,纵、横墙交接处等,均应设置拉结钢筋网片,并保证必要的钢筋网片的长度和间距(如图1-50所示);在较长的墙段中设置突出墙面的壁柱,对提高墙体的稳定性也是常采用的十分有效的构造措施。壁柱凸出墙面的尺寸应符合块材的规格尺寸,例如砖墙壁柱的尺寸一般可取120 mm x370 mm、240 mm x370 mm、240mm x 490 mm等,如图1-51(a)所示。
当在墙体上开设门洞且门洞距墙转角处较近时,为了方便门框的安装和保证墙体的稳定性,须在此处设置门垛。
此外,砌体结构中设置的现浇钢筋混凝土圈梁﹑构造柱(或芯柱)以及其他有关的抗震构造措施,对于增强砌体结构的稳定性也起到十分显著的作用。
知识点:砌体的加固知识点
免费3人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢筋混凝土预制桩施工一、施工工艺1、定位放线 测量员利用控制轴线准确放出桩位,用30 cm长短钢筋或小木桩打好桩位,并用白灰画出圈标志好。桩机就位后再次复核桩位。此过程施工员跟踪复核,并形成记录。2、起吊管桩经现场甲方现场人员检查,桩身无蜂窝、裂缝等现象后。利用桩机滑轮吊运桩,钢丝绳套在0.207L(L为桩长)采用两点吊,滑轮慢慢收紧钢线绳,使桩吊离开桩堆。在桩基附近平整的地面上排好枕木,当桩离地面30—50Cm 时停止下放,桩稳定时,移动枕木,使枕木位于吊点下,然后,慢慢放下桩,使桩轻轻靠在枕木上。不能快速放下桩,由于冲力作用使桩在吊点处发生断裂。桩就位后,采用Φ20钢丝绳套在0.207L处(L为桩长)采用两点吊,钢丝绳必须套牢,锁紧扣头,钢丝绳与桩按触应加衬垫,以免桩打滑,收紧靠上一头钢丝绳,慢慢将桩吊起,在桩尖离地面30—50cm 时,收紧钢丝绳放下锤帽套住桩顶,然后收紧靠另一头钢丝绳,通过移动或调整桩机使桩尖对准桩位,放松钢丝绳,桩尖对准桩位插入土中。
只看楼主 我来说两句 抢板凳支持一下
