1、锚杆基本试验,弹性变形和塑形变形,那个值大一些啊?
材料在外力作用下产生变形,当外力取消后,材料变形即可消失并能完全恢复原来形状的性质称为弹性。弹性变形的重要特征是其可逆性,即受力作用后产生变形,卸除载荷后,变形消失。
塑性变形:是物质-包括流体及固知体在一定的条件下,在外力道的作用下产生形变,当施加的外力撤除或消失后该物体不能恢复原状的一种物理现象。其特点是塑性变形是永久变形不可恢复。
材料进入塑性变形之前要经过弹性变形的,只是在外力撤销之后,弹性变形恢复,但保留了不可回复的塑性变形。弹性变形和塑形变形,那个值大一些需要具体案例具体分析。
这种情况优先用系统标准判定,29906还是144具体看设计依据,单独送检材料用841判定。
3、单构件保护层是用那个标准?
建工的钢筋保护层检测都是用的GB/T 50204和JGJ/T 152检测。
4、镭、钍、钾三个比活度和大于37Bq/Kg ,但是测量出来他们的不确定度大于20% 原因有哪些?
5、关于钢筋拉伸试验中的平行长度,需要测量最大力总延伸率,这个平行长度该如何取值,是否能参照07版热轧带肋钢筋规范?
这个没有具体的要求,一般大于500mm,能够保证最大力总延伸率在在一边能能取一个100的间距。
其他热门话题
6、标准击实制样加的水是根据液塑限试验中的塑限加的水?会不会这样试样加水过多?
7、GB/1449.2-2018发布后,HRB400E的钢筋不需要做断后伸长率了吗?
8、泡沫塑料尺寸测量,比如测量厚度50的,测5个点规范6342要求0.1mm精度的游标卡尺,读数修约到0.2mm,但我们平常都是买0.02分度值的游标卡尺,可不可以5个点每次读数记到0.02,最后平均值修约到0.2,我觉得没必要每个点读数修约,最后一次修约反而准确度更高?
9、板的钻芯取样测混凝土抗压强度怎么做?芯样直径取多少?
10、做抗浮锚杆拉拔设计图写的单根锚杆是指一个锚杆还是一根钢筋的设计拉拔值呀,因为是两根钢筋并在一起做一个锚杆的?
11、钢结构地脚螺栓需要检测哪些项目,用哪个标准?
12、混凝土试块数据最小值超过中间值的百分之十五了,取中间值以后还需要再乘以修正系数吗?
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
建筑技术丨建筑抗震加固技术研究,这些要点不可不知导 言对于工程建设来说,建筑抗震性问题是一个既复杂又繁琐的问题,如果忽视抗震规划、地址勘查、设计以及施工等任何一个施工环节,都有可能会降低建筑结构的抗震能力,因此必须对建筑结构抗震性问题引起足够的重视。 建筑抗震鉴定01建设工程达到设计使用年限需要继续使用的,或者改变原设计使用功能,可能对抗震性能有影响的,应进行抗震性能鉴定。02已经建成的下列建设工程,未采取抗震设防措施或者未达到现行抗震设防标准,且未列入拆除、改造计划的,应进行抗震性能鉴定:
