随着我国经济的高速发展,基建也在不断完善,公路铁路建设工程日益增加,因此也会伴随着桥梁施工。而钻孔灌注桩施工技术运用在桥梁上也越来越多,旋挖钻机施工的灌注桩是一种较先进的施工方法,具有功率大、钻孔速度快、质优高效等优点。但它还是存在一些问题的,当然这些问题也会得到完善,未来旋挖钻在桥梁桩基础施工技术的应用平台将会更加的广阔。下面土筑虎小编就以桥梁桩基施工中的旋挖钻技术进行探讨。
一、桥梁桩基施工中旋挖钻技术
旋挖钻施工技术在桥梁桩基础施工过程中,首先就要有一个施工的准备过程,然后在进行一定钢护筒制作及埋设,同时还要对泥浆进行一定制备,最后实施钻机钻孔。
(一)首先就其施工准备这个过程而言,在施工之前就要对场地进行一定平整,然后对杂物进行一定清除,当处理稍微有点陡坡的场地时,就在用枕木或者是型钢对工作平台进行搭设,但是要保证平台必须要坚固稳定。同时也要对施工道路进行铺设,务必保证电源和水源的安全和充足。
(二)钢护筒的在制作和掩埋的过程中,一般情况下,其钢护筒的长度在2-6m,护筒内径应比桩径稍大,其护筒的顶面应设几个溢浆口。在对护筒进行掩埋的过程中,采用挖孔埋设的方法进行施工,在开挖之前应该探明地下障碍物,确保其开挖的顺利进行。
(三)泥浆制备的过程,首先就是在砂类土或者是黏土夹层中进行钻孔,然后采用膨润土泥浆进行护壁,严格依照泥浆的性能指标。
(四)在钻孔的过程中,钻机就位之前,应对主要的器具和配套设备进行一定检查和维修,同时还要进行一定的勘察,就岩层结构的不同而选用不同的钻头、钻进压力、钻进速度以及合适的泥浆比重。钻机在就位的时候,严格的调整桅杆高度,确保钻头中心和钻孔中心对准。
(五)钻机钻孔的过程中,在开钻的时候,首先应该用低档慢速钻进,同时在其钻进的过程中应该注意地层上的变化,一般情况下,钻孔施工的时候,要随着孔深的增加进而向孔内及时的补浆,在一定程度上确保钻孔内泥浆始终高于外部水位或者是地下的水位。这就在一定程度上使得泥浆的压力超过了静水压力,进而在孔壁上形成一种能够保护孔壁防止坍塌的泥皮。
(六)在其钻孔的过程中,首先要随时观察钻杆是不是垂直,还要在一定程度上通过深度计数器对钻孔的深度进行一定的控制。通过测量保证孔的平面位置,当旋挖斗钻顺时针旋转钻进的时候,还要保证底板的切削板和筒体是对齐的状态,同时钻屑进入筒体之后,装满一斗之后,使得钻头逆时针的旋转,进而拔出钻头进行一定程度上的卸土。
(七)旋挖钻在钻孔完成之后,则就要对钻孔进行一定的清洗和检测,一般情况下清孔的过程中则要采用换浆法,但是在实际的清孔过程中,最先注重的则是保持孔内水位是相对稳定的一种状态。清孔目的主要有两方面:一方面清除钻渣和沉淀层,使得孔底沉淀的厚度减少,达到保证桩基质量的目的;另一方面则尽可能的减少桩底存留过厚沉渣桩的承载力。
二、桥梁桩基施工中旋挖钻技术优缺点
前面我们已经充分的介绍了旋挖钻机在施工中有着各种各样的优点,但是与传统的循环钻机相比,主要的优点表现在以下几个方面:
第一、旋挖钻机的设备性能先进,自动化程度高,劳动强度低。
第二、钻进效率相对较高、成桩的质量好。
第三、旋挖钻机在施工的过程中环境污染小。
第四、旋挖钻机在施工的过程中耗能少,效率高,实用性强
但是,旋挖钻机在实际的使用中,同传统的循环钻机相比同样也存在着一些缺点,主要表现在以下几个方面:
第一、旋挖钻机在施工的过程中受施工图的制约相对较大。
第二、旋挖钻机施工过程中其泥浆护壁效果是一般。
第三、旋挖钻机的施工成本相对较高。
第四、旋挖钻机进出场困难,对进场施工便道和施工场地要求高
总而言之,现有的旋挖钻机技术在桥梁桩基础施工的过程中,有着一定的优点,同时也存在一些局限性的缺点,在今后对于该技术的研究更应该加快其研究力度,更加的完善旋挖钻机的技术。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
解析桥墩水下检查施工方法水下桥墩实现低成本,干燥环境下的加固成为可能,由于其采用工作钢沉箱加固技术,具有以下显著工艺特点:由于调查,修复和加固工作可以进行干燥的条件下,工作环境和安全性改善,施工的质量提高:运输和安装可以借助于浮力进行,从而消除如梁下空间的最低要求和选择适当的机器:由于沉箱预先在工厂生产,在现场操作的时间大大减少:水上工作的领域面积减小,从而最大限度地减少中断交通和其他经济的影响适用于不同形状的形状结构,包括圆形,椭圆形及矩形的结构基础或结构墩柱墙式结构(使用钢板桩):由于沉箱可转换为或用于加固或修复结构的组成构件,这种新方法也被证明是经济的。
