土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 哪位群友有GB 50019-2015 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范
发布于:2023-03-08 11:09:08 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
站长办公室
61.77 万条内容 · 49 人订阅
土方工程,土方回填应注意的要点
土方回填是基坑工程的最后一道工序。为保证填料的强度和稳定性,应正确选择回填材料和填筑方法,以保证回填施工的质量。施工前,应检查基础垃圾等杂物的清除情况,测量基础标高和坡度,检查基础外墙防水层和保护层的验收情况。1、土料选用回填土材料应符合设计要求,可采用砾石土、砂、粘土、石粉等。回填土材料的含水量直接影响压实质量。压实前应进行试验,以获得符合密实度要求的最佳含水量。如果含水量过大,应采取松散、干燥、干燥、更换土壤、混合干土等措施;如果含水量过小,应洒水湿润。
