土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防控制室与消防水泵房之间的最大距离应为多少?
发布于:2023-03-08 09:47:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《消防给水及消火栓系统技术规范》
GB50974-2014节选
11.0.3 消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min 。
11.0.12 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警5.0min内正常工作。
【条文解释】
11.0.12 本条为强制性条文,必须严格执行。压力开关、流量开关等弱电信号和硬拉线是通过继电器来自动启动消防泵的,如果弱电信号因故障或继电器等故障不能自动或手动启动消防泵时,应依靠消防泵房设置的机械应急启动装置启动消防泵。
当消防水泵控制柜内的控制线路发生故障而不能使消防水泵自动启动时,若立即进行排除线路故障的修理会受到人员素质、时间上的限制,所以在消防发生的紧急情况下是不可能进行的。为此本条的规定使得消防水泵只要供电正常的条件下,无论控制线路如何都能强制启动,以保证火灾扑救的及时性。
该机械应急启动装置在操作时必须由被授权的人员来进行,且此时从报警到消防水泵的正常运转的时间不应大于5min,这个时间可包含了管理人员从控制室至消防泵房的时间,以及水泵从启动到正常工作的时间。
【解读】
不难看出,要想确保消防水泵在报警5.0min内正常工作,被授权人员从消防控制室到达消防水泵房的时间就必须控制在5-2=3min内。
《消防给水及消火栓系统技术规范》
GB50974-2014实施指南节选
11.0.3 消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min。
【要点说明】自动启动通常是信号发出到泵达到正常转速的时间在1min内,这包括大于132kW消防泵的启动时间55s,但如果此时工作泵启动出现故障或达到一定转速后因其他原因仍不能投入运行,则备用泵启动尚需要1min,故水泵自动启动应以备用泵启动时间确定。
11.0.12 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5min内正常工作。
【要点说明】本条为强制性条文:
1)由于压力开关、流量开关等弱电信号和硬拉线是通过继电器来自动启动消防泵,如果弱电信号因故障或继电器等故障不能自动或手动启动消防水泵,即控制继电器、启泵按钮都失灵后,需要在消防泵房内设置机械应急启动装置启动消防泵。
2)要求有管理权限的人员紧急时的启动消防水泵时间限制在5min内,使消防水泵正常工作,其主要目的是控制消防控制中心与水泵房的控制柜之间的行走距离。在一般项目中,推荐消防控制室与消防水泵控制柜的行走距离不大于180m
《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》
2020版节选
9.10 消防控制室
9.10.2 为确保在机械应急启动时,消防水泵在报警后5.0min内正常工作,消防控制室与消防水泵房的行走距离不宜超过180m。
《建筑工程设计常见问题汇编  电气分册》
节选
问题【8.3.19】
问题描述:
消防控制室设置位置离消防水泵房距离太远,不满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第11.0.3及11.0.12条的要求。
原因分析:
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第11.0.3及11.0.12条要求,消防水泵需在接收启泵信号后2min内完成启动,并将启动信号传到消防控制室。机械应急启动时,消防水泵需在报警后5min内启动,即在报警2min内未收到消防泵启动信号后,消防人员需要在3min内赶到消防水泵房,手动机械应急启动消防泵。因项目首层面积紧张等原因,设计师在提资消防控制室位置时往往容易忽略此问题。
应对措施:
需与建筑配合并测量消防控制室到消防水泵房步行距离,按不超过200m提资(成年人步行速度按4~4.5km/h计算)。
消防水泵房施工图
https://ziliao.co188.com/d63764545.html
知识点:消防控制室与消防水泵房之间的最大距离应为多少?
  • 财源滚滚
    财源滚滚 沙发
    谢谢楼主分享。即讲清规则,又说明道理。
    2023-03-10 10:24:10
    赞同1
  • shilaoqi
    shilaoqi 板凳
    谢谢楼主的分享!
    2023-03-09 14:11:09
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防设施检测方法汇总
建筑消防设施每年至少检测一次,检测对象包括全部消防设施系统设备、组件等。消防设施检测按照竣工验收技术检测方法和要求组织实施,并符合《建筑消防设施检测技术规程》GA503-2004的要求。本文根据《建筑消防设施检测技术规程》第5章检测方法编写。 消防配电系统的检测方法 1)查看消防控制室及各消防设施最末一级配电箱的标志,以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。 2)核对配电箱控制方式及操作程序并进行试验:
