土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 安装防爆墙需要考虑哪些因素
安装防爆墙需要考虑哪些因素
发布于:2023-03-08 09:36:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
防爆板除了具有抗爆性能外,还具有很好的防火性能,A1级的阻燃性能决定防爆板的防火特性,优越的防潮也是它的一大性能。防爆板的抗冲击、抗震性能很强,而且质轻,耐腐蚀,高电阻,幅面较大,并且还具有良好的吸音,抗冻性能!所以,防爆板的应用范围很广,在发电厂、汽车工厂、石油工业、地下通道等地都能见到它的身影。
防爆墙系统具有良好的防火和防爆性能。该系统适用于磨损的工业和商业的环境,抵抗爆炸时产生的高强压力及爆炸时遇到的防火消防。这些突出的特点提供一个持久的和消防安全的施工方法垂直屏障系统保持分隔在工业环境的。在设计防爆板龙骨框架系统,必须考虑膨胀,挠度承重要求。
1、防爆板使用的规格根据防火防爆所需的要求。一般防爆板规格为:1200×2400×6-12mm特殊厚度可以定做。
2、竖向钢龙骨架防爆板需要C型钢或用方钢制作龙骨架,一般采用100mm×50mm×3mm方管作竖向龙骨,以600间距竖向排列。但龙骨的间距也取决于防爆系统要求。
3、天地龙骨天地龙骨一般采用规格为100mmx50mmx3mm龙骨,固定天地龙骨采用非燃性高强膨胀螺栓。
4、横向龙骨架横向龙骨一般采用100mmx50mmx3mm龙骨,间距一般为1200mm排列。两块防爆板拼接处采用100mm防爆板条固定在横向龙骨上。
5、接缝板条:防爆板接缝处的板条宽度,厚度,数量取决于防爆防火系统要求。
6、防火岩棉:防火岩棉厚度,密度根据防火防爆墙系统要求决定。
7、龙骨之间采用90mmx90mmx5mm锚固件固定,龙骨间连接也可以采用焊接。
8、焊接接头。龙骨与板采用自攻螺钉固定,规格为2.5-3.5。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
蔚蓝钢构百科:钢结构厂房和混凝土对比,让您了解哪个适合建厂房
现在大部分企业,在建设厂房的时候,都会考虑到应该用哪一种结构形式来建设,通常很对人是怎么划算怎么来,大多数都在钢结构厂房和混凝土之间犹豫不决,今天我们就简单来了解一下两者的优缺点。 钢结构厂房的优点:钢结构是环保性的建筑,是绿色建筑的代表。它的优点主要有建筑的总质量比较轻,如此一来可以减少基础造价,第二个是它的施工速度要比传统建筑更短,第三个是具有灵活的设计性,可以增加空间净高,可以增加使用面积。
