现在大部分企业,在建设厂房的时候,都会考虑到应该用哪一种结构形式来建设,通常很对人是怎么划算怎么来,大多数都在钢结构厂房和混凝土之间犹豫不决,今天我们就简单来了解一下两者的优缺点。
钢结构厂房的优点:钢结构是环保性的建筑,是绿色建筑的代表。它的优点主要有建筑的总质量比较轻,如此一来可以减少基础造价,第二个是它的施工速度要比传统建筑更短,第三个是具有灵活的设计性,可以增加空间净高,可以增加使用面积。
钢结构厂房的缺点:钢结构的主要缺点就是不耐火钢结构建筑,一旦发生火灾,会随着火势以及温度的不断增高,而其强度就会不断降低,如果温度达到500度以上的话,就很容易发生坍塌事故。另一个缺点就是无耐腐蚀,所以钢结构厂房在日常使用中要注重防火防腐的措施以及意识。
混凝土的优点:混凝土取材比较容易,通常就是沙石等,第二个就是造价低,与钢结构相比的话,可以有效降低成本造价,另外一个就是耐久性比钢结构的要好一点。
混凝土的缺点:混凝土的缺点,如果说与钢结构建筑相比的话,就是他的自重比较大而且其施工周期要比钢结构长很多,另外一个就是施工环境,比较容易污染环境,不如钢结构厂房的施工现场干净利落。
通过以上的对比,相信您对钢结构和混凝土的各项优势以及缺点,有了一个大致的了解,在建筑行业发展飞速的今天,我们更应该提倡以“绿色”为主的发展方式,钢结构作为“绿色建筑”的代表,在新时代一定会走在建筑行业的前列。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
