土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 纤维织物空气分布系统在武汉体育中心的应用
发布于:2008-04-09 09:59:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
总建筑面积近3.4万平方米的武汉体育中心游泳馆作为第六届全国城市运动会的重要比赛场馆,是目前全国电动天窗面积最大的室内游泳馆,室内墙面为铝塑板包面。
工程方原选用金属风管,但碰到难题无法解决:
1、造价高
游泳池环境的空气不仅潮湿,而且还会有腐蚀性。传统铁皮风管一般使用2-3年会出现被氯气等化学物质腐蚀的现象。因此,在像游泳池这样有化学物质的环境中使用铁皮风管,为了防腐蚀一般需要环氧涂层,并需要周期性的进行维护。与此同时,还需要内包或者外包橡塑绝热材料进行保温以防止凝露,成本较高。而如果采用索斯系统就能够避免这部分的额外投资。索斯纤维具有优异的抗氯气等化学物质的腐蚀性能,游泳池的化学物质不会对索斯纤维造成任何影响,不需要防止金属材料腐蚀的保护层。而在有大面积外窗的室内游泳里,冬季能够通过设置在索斯管上的喷口向窗上少量送风来有效防止窗上出现凝露现象,如果使用铁皮风管系统来实现这一点,不仅需要比较复杂的设计,还要增加一些投资。
2、游泳馆屋顶由钢结构与玻璃共同构成,金属风管无处安装;
3、游泳馆屋顶电动天窗翻转度为90度,如欲用金属风管,只能安装在其下,影响整体装饰效果.
另外,采用金属风系统还需上百个的可调送风口,事实证明这种送风方式的气流组织并不理想,还需解决较重的凝露问题。
工程最后决定比赛游泳馆和训练馆全部采用索斯系统。
在比赛馆:索斯系统与装饰融为一体,在游泳馆上空布置3 根索斯管,有效的防止了天窗和墙壁的凝露问题;同时,在游泳馆内侧弧形墙边沿墙各布置了3根直径总长60多米的索斯管。设计采用多排开孔,10%的空气通过纤维渗透,90% 则通过分布在整个系统管道上的多排喷口,一部分送向墙面,防止墙面铝板凝露,一部分将空气均匀地送入观众席。另外,选用渗透性纤维,又从根本上解决了凝露的问题。
在训练馆:沿游泳池四周布置一整圈索斯管,全长约140m,既与馆内装饰相协调,又使气流组织达到最佳。
索斯系统的使用不仅成为该工程项目部申请鲁班奖的一大亮点,而且通过第六届城运会比赛现场的检验,索斯系统在越来越多的运动场所受到极大关注和应用。
  • toplhc
    toplhc 沙发
    http://co.163.com/forum/content/358_782345_1.htm
    希望能将你这种帖子集中起来,建议不要开这么多帖子
    2008-05-21 22:34:21
  • 索斯柔性风管
    纤维织物空气分布系统在上海松江大学城主体育馆的应用
    在松江大学城主体育馆中,整个体育馆采用全钢架结构,呈椭圆弧状,若采用传统空调风管,不仅要穿网架,影响美观,上百吨的铁皮风管穿行在体育馆上空,增加了屋顶承重,加上众多的球形喷口,大大增加建筑成本。
    而采用索斯纤维织物空气分布系统,每台6 万风量的机组只采用1根索斯管道,也不需穿网架,将索斯管布置在马道下面,整个索斯管道呈椭圆弧状,与马道弧度一致,既能满足观众席与比赛场地的均匀送风,外观上又与整个建筑结构相协调,重量极轻的索斯管道还减轻了屋顶承重,大大节省了建筑结构成本。并且,在高空安装索斯管方便快捷,大大缩短工期。
    2008-05-21 14:35:21
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
正压送风问题
低层的防烟楼梯间,只有一层需要正压送风,那风机和风口应该选多大啊。计算后和低规比较,选择16000风量,那只有一个送风口,风速要保证在7m/s以下,风口要那么大么?
