混凝土是建筑工程中使用最多、用量最大的结构材料。由于其极限拉伸变形值较小,很容易出现
各种结构裂缝现象,轻者影响工程的表面质量和使用性能,重者则会显著降低结构的承载力、缩短混凝
土使用寿命、甚至出现坍塌报废的恶性事故。
导致 昆凝土产生裂缝的原因很多,如温差收缩、干缩应力、结构缺陷、养护环境等都可导致混凝土开
裂,各种错综复杂的因素交错也会造成混凝土裂缝的产生。概括起来,混凝土产生裂缝的原因主要有:
①原材料质量差;
②建筑物构造不良;
③施工工艺不当;
④温度差过大;
⑤混凝土干燥收缩过大;
⑥地基不均匀沉降;
⑦化学作用;
⑧ 材料使用不当;
⑨混凝土徐变造成开裂或裂缝扩展等。
一般来讲,表面裂缝对混凝土结构的危害性很小,但一些较大的深层裂缝和贯穿裂缝则会显著降低混凝土的承载力和耐久性,特别是对一些抗渗、抗腐蚀工程的危害性更大。当发现工程出现裂缝时,一定要区别裂缝的大小程度、所处位置和结构的用途,“对症下药”加以解决。
2.1 现场查看及测量
首先要查清裂缝所处的位置、方向、分布特征、大小程度、开裂时间、发展变化规律、是否渗水析盐、
钢筋是否锈蚀等。检查要参照有关设计图纸、计算书、地质资料、施工记录等进行。
2。2 分析和计算
通过对建筑物的考察、检测和查阅有关资料,分析结构的受力特征和出现异常现象(包括挠度、裂缝和其它变形等)的原因,判断裂缝对工程的影响程度和结果。
2.3 荷载试验
当计算分析缺乏依据,其准确性不能保证混凝土的性能符合要求时,以及因质量事故、原材料变质或采用新材料、新技术、新工艺设计施工进行综合评定有争议时,应该采用加载试验的方法加以澄清。
2.4 评定
评定包括安全性评定、功能完整性评定(是否满足使用功能)和耐久性评定(即对结构剩余寿命的预测)3个方面,评定应符合GB 50292—1999《民用建筑可靠性鉴定标准》的有关要求。
3.1 轻微裂缝的处理方法
对混凝土结构性能影响不大的裂缝,一般可采取修补的方法进行处理:
(1)表面涂抹法:适用于稳定的裂缝使用;
(2)表面jn,~ b法:适用于轻微细小的裂缝;
(3)填充法:适用于缝隙较宽(>/2 mm)的裂缝;
(4)缝合法:适用于缝隙变化的活缝使用;
(5)绷带法:裂缝部位不在一个平面内且变化较大时使用;
(6)灌浆法:适用于补强加固和防渗堵漏使用;
(7)沥青混凝土防渗面板:修补大面积渗漏缺陷时采用。
3。2 影响结构性能的裂缝的补救方法
当裂缝会明显影响混凝土结构的性能时,就必须采取加固方法进行处理,常用的方法包括:
(1)加大截面加固法:采用同种材料增大原混凝土结构的截面面积,达到提高结构承载能力的目的,可广泛用于梁、板、柱、墙等建筑结构的加固。
(2)外包钢加固法:是以型钢外包于构件四角或两角,使其与原构件共同承担荷载的一种加固方法?它适用于在使用功能上不允许增大原构件截面尺寸、却又要求较大幅度地提高截面承载能力的混凝土梁柱结构及砖柱结构。
(3)预应力加固法:是采用外加预应力钢拉杆或型钢撑杆,对结构构件或整体进行加固的方法。预应力加固法具有加固、卸载、改变结构内力的三重效果:适用于大跨结构加固,以及采用一般方法无法加固或加固效果不理想的大型结构加固。
(4)粘钢加固法:是用粘结剂(建筑结构胶)将钢板粘贴到构件需要加固的部位上,以提高结构承载力的一种方法。
(5)增设支点加固法:是依靠增设支承点来减小跨度,从而提高结构内力及其承载能力的加固方法~适用于梁、板、桁架、网架等水平结构的加固。
(6)喷混凝土补强加固法:是借助喷射机械将水泥、砂、石子及外加剂组成的拌合料喷射到受喷面上,在较短时间内凝结硬化而成型的混凝土补强加固方法。该方法现已成为工程补强加固最有效的技术措施之一。有时为了增强,在混凝土喷补料中掺入 0.3 mm~ 0.7 mm、长径比为50~80的钢质短纤维复合材料。
(7)对于因地基沉降不均匀造成的建筑物损坏,可使用“扁担法”、高压喷浆法、重量平衡法、地下水位平衡法等进行加固。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土结构工程加固方法,不能错过的干货在工程建设中,混凝土是十分常见的材料,也是现阶段工程中使用最多的建筑材料。但随着社会不断进步,各方面需求不断提升的同时,普遍的混凝土结构已经不能满足工程中的需求,为保证工程能够正常展开,在整个工程的施工过程中,必须对混凝土结构进行合理科学的改进。本文简析混凝土结构在加固施工过程中出现的问题,并针对问题提出相关措施进行解决。
