在工程建设中,混凝土是十分常见的材料,也是现阶段工程中使用最多的建筑材料。但随着社会不断进步,各方面需求不断提升的同时,普遍的混凝土结构已经不能满足工程中的需求,为保证工程能够正常展开,在整个工程的施工过程中,必须对混凝土结构进行合理科学的改进。本文简析混凝土结构在加固施工过程中出现的问题,并针对问题提出相关措施进行解决。
1 混凝土结构工程加固方案要有良好的施工性
在给混凝土结构工程加固选择措施时,首先要考虑的是施工难度,首先要保证施工操作起来简便。虽然部分施工措施效果比较理想,但是,在施工过程中由于难度过高,会导致施工无 ** 常开展,严重拖慢施工节奏,而且在安全方面也存在一定的隐患,这也使得施工加固工作效果十分不理想。如果在冬天展开施工,防冻剂的型号没能与施工材料相匹配,会导致一系列的问题产生,钢筋钝化膜很容易产生破坏,这样也会导致整个大梁在质量上出现问题。此时,加固措施在工程建筑中有着至关重要的作用,在实际施工中,常见的相关措施有两种: (1) 简式修补法:如果大梁出现裂缝或即将出现裂缝,那很可能跟混凝土结构有直接关系,应该调整混凝土,将其露出钢筋,如果出现锈蚀现象,一定要将锈蚀仔细清理,同时还可以运用环氧树脂进行密封,这样不仅做到加固作用,还能够减震、抗压; (2) 加大截面加固法:这种加固方法是将材料构架的横截面不断增大,增加其面积能够有效提高构件的强度、硬度以及稳定性,而且出现的裂缝也会有效弥补,起到修补的作用。这两种加固方法在成本使用相对较少,而且效果理想,但是存在以下几点不足之处[1].
(1) 在技术使用过程中,实施起来并不方便,而且存在较大的安全隐患。大梁在整个工程中,跨度较大,使得混凝土必须分段进行施工,在分段施工期间需要使用的防护措施加多,通过大量的临时支撑以保证安全施工,这样在材料上就导致浪费现象; (2) 在施工过程中,需要大量的人力资源,而且实际效果并不理想,因为要展开分段施工,只能展开小范围的施工,极大的增加了相关人员的工作强度,工作强度过高会使得员工施工质量降低,在工作期间很可能出现返工等情况,延长施工的周期,而且工作效率极大的下降; (3) 产值效益小,在施工过程中,出现大量浪费材料以及在人力资源的使用上过度,使得成本不断提高,减少企业受益,同时对建筑的质量也造成一定的影响。因此在加固技术方面,必须选择合理科学的措施,结合实际情况进行调整,确保加工方案能够最优化,进而推动企业发展[2].
2 混凝土结构工程加固方法
2.1 框架梁的加固
对于框架的加固,通常采用粘钢锚固法和碳纤维加固法,在经济、科技、科学方面都比较理想。粘钢锚固法造价在成本上相对较低,而且在施工操作上相对简便,不需要太大的空间占地,效果也比较理想。而碳纤维加固法在费用上相对较多,但是其他优势更为明显,尤其在重量方面,几乎不增加自身重量。在强度方面,它相比通用材料要强出几十倍。在施工方面,不需要使用太多的人力资源,通常情况下1~2个人就可以完成相关操作,如果是有经验的操作员工,1d可以完成100m2,但这种加固方法在弯曲地方的加固效果并不是很理想[3].
2.2 框架柱的加固
对于框架柱的加固而言,外包钢加固方法比较常见,这种加固方法在原基础上不会增加混凝土的截面积,还可以有效提高其承载能力。外包钢加固方法具体可分为干、湿两种施工方法:干式加固方法是指将刚性材料直接包裹在混凝土柱四周起到保护作用,使钢形材料没有和混凝土进行连接,这也使得他们彼此之间没有形成一个完整的整体。湿式加固方法是指利用一种特殊的胶水材料将钢体材料粘贴在混凝土柱上,使钢体材料与混凝土之间存在一定的距离,再利用混凝土进行浇筑,这样能够确保二者有效结合。所以,在选择加固方案时,必须结合实际情况调整,按照科学合理的角度进行选择。
3 混凝土结构工程加固施工方法注意事项
3.1 外包钢、预应力加固法
外包钢加固方法在施工过程中,应该重视加固结合面与钢板的切合度,如果采用干式加固,应该将混凝土表面清理干净,并使其平整,确保没有杂质。若采用湿式加固方式,应该将钢板上面的锈蚀清除掉,再利用二甲苯进行清洗,还要在混凝土和钢板衔接处涂抹氧树脂化学胶水,将其固定住。在预应力加固方法中,如果采用拉杆加固法,首先要确保拉杆力度正常而且方向准确,避免出现其他差错,很可能会导致安全事故的产生。在安装的过程中应该用相应的设备对其进行校正,确保拉杆尺寸和安装位置没出现其他问题,同时还要对其细节进行检查。当检查工作完成后,再将撑杆两端固定住,运用高强度水泥沙进行填补,再做好防腐工作。
3.2 混凝土结构外部粘钢加固法
混凝土外部结构加固相对简单,而且施工期间相对较短,操作简便,效果理想,耐久性强。在施工前一定要将混凝土与钢板进行清理,一些污渍应该选用高效的洗涤剂进行清理,将表面的污垢进行清除,将其表面清理干净并平整。之后再对表面进行打磨,一般情况下打磨2mm左右即可,再用丙酮进行清理,再使用胶黏剂,在胶黏剂的选择上要慎重,要结合实际情况进行挑选。在使用的途中要注重细节,严格按照相关要求来进行配比,最后将钢板进行固定。其中混凝土的分类十分重要,要根据具体情况进行挑选,表1是按照密度划分混凝土的种类。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土结构工程质量缺陷分析和对策0 前言 随着房地产市场的兴起,房建工程质量投诉也越来越多,建筑工程质量已成为社会关注的问题。混凝土是结构组成的一部分,在《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300 -2013)中将混凝土工程划分为单位工程下面的子分部工程,但是在整个建筑工程来说,混凝土结构工程有着举足轻重的作用。因此,要提升建筑工程质量,修建高品质的房屋,减少群众的投诉,其核心任务就是做好混凝土结构工程质量缺陷控制工作。 1 模板工程质量缺陷
