土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架建筑结构加固的几种类型!
框架建筑结构加固的几种类型!
发布于:2023-03-08 08:57:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
对于任何建筑物来说,都是需要定期检查和维护,如果发现建筑存在质量问题的话,那就需要做好结构加固的。现在很多建筑物都是框架结构来的,与其它结构的建筑物相比,框架结构是由许多梁和柱共同组成的框架来承受房屋全部荷载的结构。在框架建筑结构加固的时候,常见的结构加固类型有梁板柱加固,根据加固的类型来选择合适的加方法。那么框架建筑是如何进行结构加固呢?下面加固之家就带大家了解一下框架建筑结构加固的几种类型。
1、框架梁加固
框架梁采用结构粘结钢板剪力环加固,在钢板表面使用水泥浆。非结构物的竖向裂缝用结构胶水填充和压力密封。对于端箍不符合规范要求的梁,可以在主梁端部粘贴u形碳纤维片材,以提高抗剪性能。
此外,还有钢筋的防锈处理,钢筋的长侵彻,U形箍的植入,抗剪钢支架的安装,拉力螺栓的固定。
2、框架柱加固
根据实际情况和施工条件,将钢筋混凝土包裹在原柱周围,以提高区域框架柱的承载力。当框架柱的轴压比超过规范时,可根据CFRP试验结果进行缠绕加固,改善柱混凝土的横向约束,提高构件在地震荷载下的变形性能。
保留原结构柱,将钢框架包裹在柱上,在柱与柱之间浇上结构胶水,再用钢丝网加固柱。
3、其他框架结构的加固
独立地基加固:可以部分保留原有的独立地基,增加长度、宽度和高度,浇筑混凝土垫层以避免地基加固。然后对原有基础进行钢筋缓蚀处理,并对旧混凝土界面剂进行刷和更新。
地板位置:原地板在原楼板和屋顶上用炭布加固,在原地板上进行钢筋防锈处理。
柱根位置:柱墩周围的主筋,柱墩的加固和装订。在此部分浇筑新混凝土时,还应涂布新旧混凝土的界面粘结剂。浇筑混凝土后,支撑、拆除和维护浇筑混凝土。
结构连接:原结构梁与新增加的梁体连接时,下部的主加固次梁应插入原梁的主体,混凝土倒置,以保证二次梁的抗剪强度,然后进行拆除和养护。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建筑结构加固改造时根据哪些程序进行?
建筑结构加固改造时根据哪些程序进行?_济南改造加固公司_山东宏桥建设集团有限公司(1)建筑结构检测  对已有建筑结构进行检测是加固改造工作的第一步,其检测的内容包括:结构形式,截面尺寸,受力状况,计算简图,材料强度,外观情况,裂缝位置和宽度,挠度大小,纵筋、箍筋的配置和构造以及钢筋锈蚀,混凝土碳化,地基沉降和墙面开裂等情况。(2)建筑结构的可靠性鉴定  可靠性鉴定是已有建筑物加固(改造)工作的基础,必须全面了解建筑的安全隐患(如构造措施及使用条件等),并对结构的可靠性作出全面的评定。
