(1)建筑结构检测
对已有建筑结构进行检测是加固改造工作的第一步,其检测的内容包括:结构形式,截面尺寸,受力状况,计算简图,材料强度,外观情况,裂缝位置和宽度,挠度大小,纵筋、箍筋的配置和构造以及钢筋锈蚀,混凝土碳化,地基沉降和墙面开裂等情况。
(2)建筑结构的可靠性鉴定
可靠性鉴定是已有建筑物加固(改造)工作的基础,必须全面了解建筑的安全隐患(如构造措施及使用条件等),并对结构的可靠性作出全面的评定。
在完成了对建筑结构的检测以后,根据检测的一系列数据,并以我国已颁布的《危险房屋鉴定标准》(JGJ1251999)、《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB502921999)等有关的房屋可靠性鉴定标准为依据,就可以对已有建筑结构的可靠性进行鉴定。
(3)加固(改造)方案选择
建筑结构的加固方案的选择十分重要。加固方案的优劣不仅影响资金的投入,更重要的是影响加固的效果和质量。譬如,对于裂缝过大而承载力已够的构件,若用增加纵筋的加固方法是不可取的。因为增加纵筋,对于减少已有裂缝效果甚微。有效的办法是采用外加预应力筋法,或外加预应力支撑,或改变受力体系。又如,当结构构件的承载力足够但刚度不足时,宜优先选用增设支点或增大梁板结构构件截面尺寸,以提高其刚度。再如,对于承载力不足而实际配筋已达超筋的结构构件,继续在受拉增配钢筋是起不到加固作用的。
合理的加固方案应该达到下列要求:加固效果好、对使用功能影响小、技术可靠、施工简便、经济合理、不影响外观。
(4)加固(改造)设计
建筑结构加固(改造)设计,包括被加固构件的承载能力验算、构造处理和绘制施工图三部分。
在上述三部分中,对承载力计算应特别注意新加部分与原结构构件的协同工作
。一般来说,新加部分的应力滞后于原结构构造处理不仅应满足新加构件自身的构造要求,还应考虑其与原结构构件的连接。
(5)施工组织设计
加固工程的施工组织设计应充分考虑下列情况:
1)施工现场狭窄、场地拥挤。
2)受生产设备、管道和原有结构、构件的制约。
3)需在不停产或尽量少停产的条件下进行加固施工。
4)施工时拆除和清理的工作量较大,施工需分段、分期进行。
5)为保证加固的施工过程的安全所采取的临时加固措施。由于大多数加固工程的施工是在已经承受荷载的情况下进行的,因此施工时的安全非常重要。其措施主要是:在施工前,尽可能卸除一部分外载并施加支撑,以减小原构件中的应力。
(6)施工及验收
1)加固工程的施工。施工前期,在拆除原有废旧构件或清理原有构件时,应特别注意观察是否有与原检测情况不相符合的地方。工程技术人员应亲临现场,随时观察有无意外情况出现。如有意外,应立即停止施工并采取妥善的处理措施。在补加加固件时,应注意新旧构件结合部位的粘结或连接质量。
建筑物的加固施工应充分做好各项准备工作,做到速战速决,以减少因施工给用户带来的不便和避免发生意外。
2)加固工程验收。加固工程竣工后,应组织专业技术人员验收。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建筑结构加固时务必要做好哪几点?现在很多建筑物虽然无法用肉眼看出是否存在质量问题,但是对建筑物进行质量检测过后就会发现,即使一些平时养护到位的建筑物,经过检测后,也能发现建筑物所存在的很多质量问题,对于已经发现明显质量问题的建筑物而言,需要及时对建筑物加固,确保选择的建筑结构加固方法是最为适宜的,并且制定合适的加固方案,确保加固质量达标,在建筑结构加固时,需要注意到哪几点呢?一、选对建筑物加固施工方法选择适宜的建筑加固施工方法是进行加固施工的前提,现在市场上可供客户和施工单位所选择的加固方法众多,不过,并不是所有的加固方法都能取得优胜的加固效果的,有些加固方法虽然适应性也较强,但是当面对处于特殊环境的加固工程而言,还是需要根据建筑物所存在的具体问题,选择最为适宜的加固方案,才能确保能够针对性解决建筑物所存在的实际质量问题。
