土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑结构加固工程施工的基本要求和安全措施
发布于:2023-03-08 08:57:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在很多建筑服役时间久了,结构就会容易出现受损的情况,需要进行结构加固处理。对于结构受损的建筑物来说,提高现存建筑物的使用寿命及功能成为首当其冲的问题,要处理好建筑结构所存在的问题,便是对现存建筑物进行的修复与加固。在建筑结构加固工程中,所涉及到的问题比较多,比新建工程更为复杂。下面加固之家就大家了解一下建筑结构加固工程施工的基本要求和安全措施。
建筑结构加固工程施工,应符合下列基本要求:
1、承接结构加固工程的施工单位,应具备相应等级的资质证书
由于结构加固工程所面临的种种不确定因素远比新建工程多而复杂,有时还要处理现场难以预料的某些复杂问题,因此必须由具备相应等级资质的施工单位和有资格(证书)的专业技术人员进行加固施工。
同时,此基本要求的目的也在于禁止施工单位超越本单位资质等级许可的范围承接工程项目,也禁止施工单位允许其他单位以本单位名义承接工程项目或层层分包的不负责任的现象。
2、针对加固设计特点,制定完善的施工技术方案
对于所承担的结构加固施工项目,施工单位应根据加固设计图纸和施工现场条件,作好施工组织设计,提出确保加固质量和安全的施工技术方案,并应经审批或经业主及监理单位认可。对于加固工程现场质量管理,应有相应的技术标准,健全的质量管系,施工质量控制与质量检验制度,安全制度以及综合评定施工质量水平的考核度。
此基本要求系根据国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001的相关规定制定的。其目的是使建筑结构加固工程便于按照其特点组织施工质量检验与验收,同时也便于建立相对独立的质量管理体系和质量保证体系,以利于运作。此外,还规定了施工单位应在国家标准的基础上制定本企业的施工技术标准。因为只有这样,施工单位才能据以推行其佳的全过程控制技术,也才能使它所推行的质量管理体系和质量控制与检验制度落到实处。
3、结构加固施工的全过程,应有可靠的安全措施
众所周知,被加固的结构在实施完成加固前总是隐含着种种不安全的因素,其触发与否,在很大程度上取决于施工所采取的防护措施是否到位和及时。这一方面要靠施工单位认真落实设计单位所提出的安全措施,把工作做在结构加固施工的前面;另一方面则需依靠安全检查监督人员,通过各种实时监控手段进行观测,并及时采取措施排除事先未发现的不安全因素。只有这样,才能确保结构加固工程的安全。
建筑结构加固需要做的安全措施有很多,归纳起来有以下的安全措施:
(1) 加固工程搭设的安全支护体系和工作平台,应定时进行检查并确认其牢固性。
(2) 加固施工前应了解被加固构件受力和传力路线的可能变化,对构件的变形、裂缝情况应设专人进行检测并做好记录备查。
(3) 加固过程中,如发现结构、构件突然发生变形增大、裂缝扩展或条数增多等异常情况,应立即停工,进行支顶并及时向安全管理单位或安全负责人发出书面通知,还需向设计单位通报并请他们采取有效措施处理。
(4) 对危险的构件和受力大的构件进行加固时,应有切实可行的安全监控措施,并应得到监理总工程师的批准。
(5) 化学材料及其产品应密封存放在远离火源的储藏室内。
(6) 施工现场严禁烟火,并预备足够的消防器材,现场若需动火应事先申请,经批准后按规定用火。
(7) 当施工现场周边环境有影响施工人员健康的粉尘、噪声、有害气体时,应采取有效的防护措施,当使用化学浆液(如胶液和注浆料时),还应保持施工现场通风良好。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
挡土墙施工注意事项
一、挡土墙 (一般采用M10浆砌片(块)石砌筑) 挡土墙是指支承路基填土或山坡土体、防止填土或土体变形失稳的构造物。在挡土墙横断面中,与被支承土体直接接触的部位称为墙背;与墙背相对的、临空的部位称为墙面;与地基直接接触的部位称为基底;与基底相对的、墙的顶面称为墙顶;基底的前端称为墙趾;基底的后端称为墙踵。(一)、选料要求 石料要采用结构密实、质地均匀、不易风化、无裂缝的硬质块石,其强度和规格尺寸应符合有关技术要求。填料优先选择内摩擦角大、透水性好的填料。如小卵石、砾石、粗砂、石屑。
