土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 挡土墙施工注意事项
挡土墙施工注意事项
发布于:2023-03-07 16:34:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一、挡土墙 (一般采用M10浆砌片(块)石砌筑)
挡土墙是指支承路基填土或山坡土体、防止填土或土体变形失稳的构造物。在挡土墙横断面中,与被支承土体直接接触的部位称为墙背;与墙背相对的、临空的部位称为墙面;与地基直接接触的部位称为基底;与基底相对的、墙的顶面称为墙顶;基底的前端称为墙趾;基底的后端称为墙踵。
(一)、选料要求
石料要采用结构密实、质地均匀、不易风化、无裂缝的硬质块石,其强度和规格尺寸应符合有关技术要求。填料优先选择内摩擦角大、透水性好的填料。如小卵石、砾石、粗砂、石屑。
(二)、施工注意事项
所有要求要按照《公路路基施工技术规范》执行。
施工前要做好地面排水工作,以保持基坑在开挖及填筑期间保持干燥状态,避免基坑长期浸泡在水中。
在松软底层或坡积层地段,基坑不能全面开挖,以免在挡土墙完工以前发生土体坍塌,必须采用跳槽开挖、及时分段浇筑的办法施工。
挡土墙基础置于基岩时,要清除表层分化部分;置于土层时,要放在密实的土层中,不应放在软土、松土和未经特殊处理的回填土上。
墙背回填需等待墙身基础达到75%以上方可进行。回填要逐层填筑,逐层夯实。夯实时不能使墙身受较大的冲击影响。
当墙后地面横坡抖于1:5时,应先挖台阶,然后再回填。
(未完待续)
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
护面墙、挡土墙施工
为保证砌体的施工质量,除严格按技术规范的要求进行施工外,要求砌体外露面选择大块石,拐角的石料要经过处理,达到缝直、角正、美观大方,同时,做好泄水孔,克服质量通病。浆砌片石的施工顺序:测量放样→挖基→立样板→拌制砂浆、处理片石→运砂浆石料→砌筑→勾缝→养护。1、测量放样根据路基的线型、标高、边桩坡率,放出砌体的位置。2、挖基根据测量放样的砌 ** 置,用机械配合人工挖出基坑、水沟。基础开挖成型后,及时采取有效的防护措施,以防坑边塌方,危及人身和附近建筑物安全。基槽经监理工程师复核检查确认后方可转入下一步的砌筑施工。
