土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 护面墙、挡土墙施工
护面墙、挡土墙施工
发布于:2023-03-07 16:34:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
为保证砌体的施工质量,除严格按技术规范的要求进行施工外,要求砌体外露面选择大块石,拐角的石料要经过处理,达到缝直、角正、美观大方,同时,做好泄水孔,克服质量通病。
浆砌片石的施工顺序:测量放样→挖基→立样板→拌制砂浆、处理片石→运砂浆石料→砌筑→勾缝→养护。
1、测量放样
根据路基的线型、标高、边桩坡率,放出砌体的位置。
2、挖基
根据测量放样的砌 ** 置,用机械配合人工挖出基坑、水沟。基础开挖成型后,及时采取有效的防护措施,以防坑边塌方,危及人身和附近建筑物安全。基槽经监理工程师复核检查确认后方可转入下一步的砌筑施工。
3、立样板、线架
挖基完成后,浆砌片石砌筑之前,要根据砌体的形式,做出样板、线架,及相关断面位置尺寸、变化点的高程要标定在线架与样板上,施工中可经常检查、核对,能更好地控制施工质量。
4、拌制砂浆、清洗片石
按砂浆设计标号及试验室出具的砂浆配合比进行拌料。当砂浆的组成材料有变化时,其配合比应重新试验确定。用砂浆拌合机进行拌合,杜绝人工拌制,砂浆要有良好的和易性,随拌随用,拌合时间应控制在3~5min;拌好的砂浆应在3-4h内使用完毕。拌合砂浆的同时,选取形状和尺寸良好的片石,片石宜堆放在砂垫层或草垫上,对于有泥污和水锈的片石要清洗干净,对于凹凸的片石要粗略凿琢。
5、运输砂浆、片石
砂浆要随运随用,不宜拌制过多,以免凝结影响砂浆的质量。砂浆运输时采用斗车、翻斗车运送,困难地段使用砂浆胶桶挑运至砌筑地点,倒入灰槽内或铁皮上,严禁随处乱倒。片石和砂浆的运输是同时进行的,洗刷干净的片石,用斗车、单双轮车或人工抬运至砌筑地点,卸下时轻起轻落,放于跳板或没有污泥的地方,严禁随意堆放,以免伤人或砸坏已砌好的砌体,尤其由高处向低处运石时,更要注意安全和质量。
6、砌筑
基础砌筑施工时,如基底为土基,应夯实后直接坐浆,以挤浆法砌筑使砌石时砂浆饱满,不留有空洞,严禁小块石集中使用,较大的砌块应用于下层,竖缝较宽时,应在砂浆中塞以小石块,但不得在石块下面用高于砂浆砌缝的小片石支垫,确保片石被砂浆密实包裹。砌筑时分层进行,砌体过长时分段砌筑,并按设计设置伸缩缝。片石应分层砌筑,以2~3层砌体组成一工作层,每一工作层的水平缝应大致找平,各工作层竖缝应相互错开,不得贯通。砌筑时先砌外圈定位行列,然后砌筑里层,里外要交错咬合连成一体。砌体隐蔽面的砌缝随砌抹平;外露面,镶面将另行勾缝。外圈定位行列和转角石,选择表面较为平整、尺寸较大的片石,并长短相间与里层石块交接。上下竖缝错开,无通缝,砌缝宽度不大于4cm,且石缝均匀一致。石块交错排布,坐实挤紧,尖锐突出部分要敲除。石块要大面朝下,每层都选取形状尺寸较为近似、吻合的石块。
7、勾缝
砌体隐蔽面随砌随将缝抹平,本工程所有砌体全部勾成凹缝,而外露面则进行认真勾缝,勾缝采用的砂浆不低于砌体砂浆,一般是比砌体砂浆高一个等级。
8、养护
施工期间,水泥达到初凝,对已完成的砌体要经常洒水,整个砌体完成后,根据天气情况,定期洒水养护,以保证砌体不失水,保障砂浆的强度。
9、挡墙要求
1)、本项目挡墙,无特殊说明外,要求墙后土体内摩擦角ф=35°,墙基底容许应力[σ]≥150kpa,施工时应满足此要求。
2)、要求石料强度为MU40,厚度不小于15cm,砌筑时敲去尖锐凸出部分,放置平稳,用小石子填塞空隙,分层错缝砌筑。
3)、墙身为M10砂浆砌片石,M10砂浆勾缝,墙顶用M10砂浆抹面,常水位以下的墙身为M10浆砌片石。
4)、挡土墙基础采用50cm碎石垫层,挡墙应分段砌筑,每段长10m。两段间设2cm伸缩缝或沉降缝,用沥青麻絮在墙顶、内外三面嵌塞,砌筑时应选用较平整的石料砌筑伸缩缝或沉降缝两侧,使之垂直贯通,深度不得小于20cm。
5)、浆砌挡墙在适当位置设置Φ10PVC泄水孔,护面墙设置D15cm的泄水孔。孔眼间距为2-3m,上下左右交错设置,排数视墙高而定,最下一排泄水孔的出水口应高出地面线或边沟内设计水位0.3m,进口处应填筑适量碎石或卵石,以利排水。
6)、挡土墙设置在土质地基时,基础地面一般应在地面线以下不小于1.0m;若地面受冲刷时,应在冲刷线以下不小于1.0m。护面墙高2.3m,入土深度80cm,露出地面部分1.5m。
7)、墙趾位置沿路线方向有坡度时,挡墙基底宜做成不陡于5%的纵坡;若地面纵度大于5%或横坡较大时,应将基底做成台阶,每一台阶的水平长度和宽度不小于1.0m。挡土墙位于地面横向坡陡于1:5时,应先铲除原地面植被根茎,开挖成台阶后再进行墙后填土,以免填土沿地面滑动。
8)、挡墙顶面被填料掩盖部分应尽量保持粗糙或做成向墙后倾斜斜坡,以增加填料的稳定,顶面外露部分用M10砂浆抹平,厚2cm。
9)、挡墙施工应待墙体圬工强度达到设计强度70%以上,墙后方可分层回填夯实;墙后填料内摩擦角不得小于35°。在墙后填料渗水不良地段,应在墙背和填料之间用渗水材料填筑连续排水层以排积水。
10)、挡土墙设在地质不良地段时,如地基土中发现有滑裂面时,基底应埋置于滑裂面以下,并应验算滑动土体对挡土墙的影响。
当实际情况与设计有差别时,在监理工程师同意的情况下按实际情况酌情调整。
  • qq_1622045080179
    学习了,谢谢楼主的分享。
    2023-03-10 11:13:10
  • 高压锅地豆桃
    谢谢楼主的分享,学习了
    2023-03-08 10:46:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
涵洞施工步骤图解有哪些科学的施工方案
现在大家都知道,涵洞就是为了能够让车辆有顺利的通过,并且能够顺利的通过一些下水渠道不妨碍交通,这些路基就在下面修的一些下水道。涵洞在公路中主要的目的就是为了迅速的排解公路上面的地表水,这样也便于汽车的安全行驶。那么我们下面来看一看涵洞施工步骤有哪些?一起来进行一个简单的了解。涵洞加固施工首先涵洞在施工之前需要开挖基槽,同时,在涵洞施工之前,也必须要向本工程的设计师提交开工报告,而且还要经过设计师的批准才能够实行施工方案,这样也是为了涵洞的施工过程中没有任何的疑问。在涵洞开工之前对于驻地的监理工程师以及当地的设计院,进行一个详细有效的书面沟通。这样也能够保证涵洞在施工的时候有一个更加顺利的过程,同时这些疑问也必须要通过书面形式上报。
