现在大家都知道,涵洞就是为了能够让车辆有顺利的通过,并且能够顺利的通过一些下水渠道不妨碍交通,这些路基就在下面修的一些下水道。涵洞在公路中主要的目的就是为了迅速的排解公路上面的地表水,这样也便于汽车的安全行驶。那么我们下面来看一看涵洞施工步骤有哪些?一起来进行一个简单的了解。
涵洞加固施工
首先涵洞在施工之前需要开挖基槽,同时,在涵洞施工之前,也必须要向本工程的设计师提交开工报告,而且还要经过设计师的批准才能够实行施工方案,这样也是为了涵洞的施工过程中没有任何的疑问。在涵洞开工之前对于驻地的监理工程师以及当地的设计院,进行一个详细有效的书面沟通。这样也能够保证涵洞在施工的时候有一个更加顺利的过程,同时这些疑问也必须要通过书面形式上报。
接下来就是涵洞施工之前的测量放样准备,而且放样的过程必须要按照设计图纸的标高尺寸进行。同时也要给出一定准确的GPS定位,涵洞施工必须遵守图纸要求以及设计规范,同时涵洞设计要遵守图纸设计总说明。根据图纸的标高以及尺寸进行现场施工放样,接下来就是基坑开挖。将系统控制在路边的坑外两加以固定,这些技能开发应当要保持土壤的干燥。
所以说在基坑开挖之前,必须要保证基坑有良好的排水,这样也是为了能够让基坑有一定的安全性,不会发生坍塌事故。同时,如果在基坑开挖之前,泥土过于湿润,或者有很多的排水,这个时候必须要在基坑上采取一定的集水井,这也是为了便于基坑的蓄水。必须要等到这些积水彻底干燥之后进行施工,这样也能够保证涵洞施工质量。
在开挖之后,必须要对基坑的质量以及回填有一个质量检测,同时要进行妥善的基坑修整,而且要在最短时间里铺设垫层以及浇筑基座,如果承载率还是不符合设计要求,应当遵守监理工程师的详细安排,再来进行改进方案。而且购买圆管涵,必须要经过当地的质检部门进行检测,对产品的质量有一个质量检测报告。接下来才能够进行装模,并且浇筑混凝土。而且在浇注过程中,一定要保证混凝土振捣及时。
同时每个涵管的接触缝隙不得大于五毫米,对于接缝处的缝隙,应该用15公分宽的沥青进行铺设包裹。等到这些涵管施工完毕之后,然后对洞口进行砌筑,而且气体应该分成浆砌筑,这也是为了能够更好的勾缝。最后就是进行回填,内层回填的泥土厚度不应该大于15公分,第一层的泥土厚度控制在30公分左右,并且要用打夯机进行打夯。
所以这就是涵洞的施工步骤,以及一些比较好的施工方案,希望大家能够进行一个科学的学习,并且在今后的施工中能够学以致用,这些涵洞施工步骤也能够帮助大家在今后的施工中避免很多麻烦问题。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
道路桥梁隧道涵洞施工必须要掌握的70条规范1、城镇道路路基填筑中宜做成双向横坡,一般土质填筑横坡宜为 2%~3%,透水性小的土类填筑横坡宜为4%。 2、砌体涵洞应在砌体砂浆强度达到 5MPa,且预制盖板安装后进行回填;现浇钢筋混凝土涵洞, 其胸腔回填土宜在混凝土强度达到设计强度 70%后进行,顶板以上填土应在达到设计强度后进行。 3、城镇道路石灰稳定土类材料宜在冬期开始前30~45d 完成施工,水泥稳定土类材料宜在冬期开始前15~30d 完成施工。
