土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 新安装暖气片注意事项有哪些?
新安装暖气片注意事项有哪些?
发布于:2023-03-07 17:13:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
装修新房,水电管道是其中重要的一项,而暖气的装修和验收同样不可少,为了让大家方便验收,无后顾之忧。下面,小编告诉大家几个新安装暖气片的注意事项。
1、检查暖气片安装的安全稳定性
先从外观上检查暖气片管道安装是否牢固安全,管子不得腐蚀、弯曲,管件没有乱扣、断丝和角度不准确的现象,还可以用手晃动下管道和暖气片,看是否牢固,如果出现松动现象应立即加以固定。
2、加压试验
暖气系统安全密闭性重要,验收房子时,一定要对暖气片进行加压试验,一定注意不要有漏水的地方,留心暖气系统上下管及其阀门是否有渗水现象。
3、检查是否有放气阀
暖气片上方应该都放气阀,验收时要拧下试,若出现拧不动的现象要立刻修理解决,否则气体排不出来将会导致暖气片不热,影响供暖期正常使用。
4、检查进回水管道的坡度
暖气片安装时进回水管道的坡度要符合要求,可用水平尺、拉线和尺量检查或测量记录。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
四管制螺杆式风冷热泵机组|空气能热泵供暖系统有噪音吗
四管制风冷螺杆机组中,每个制冷回路均具有三个换热器,冷水换热器、热水换热器、平衡换热器。其中冷水换热器常年生产冷水,热水换热器常年生产热水,平衡换热器既可以作为冷凝器又可以作为蒸发器。当冷热水换热器负荷不能相互平衡时,平衡换热器自动投入工作进行补偿;可提供实时匹配的冷热水负荷需求。 制冷量:292kW~1148kW 制热量:315kW~1222kW 设备选型:FS-S-R-300SH(Q)~FS-S-R-1150SH(Q)
