四管制风冷螺杆机组中,每个制冷回路均具有三个换热器,冷水换热器、热水换热器、平衡换热器。其中冷水换热器常年生产冷水,热水换热器常年生产热水,平衡换热器既可以作为冷凝器又可以作为蒸发器。当冷热水换热器负荷不能相互平衡时,平衡换热器自动投入工作进行补偿;可提供实时匹配的冷热水负荷需求。
制冷量:292kW~1148kW
制热量:315kW~1222kW
设备选型:FS-S-R-300SH(Q)~FS-S-R-1150SH(Q)
螺杆式风冷热泵机组(四管制)工作模式
单制冷模式:此时与普通风冷冷水机组一样使用,冷水侧换热器提供空调用冷冻水。制冷剂直接流入风冷冷凝器冷凝。
制冷+热水模式:高温高压的制冷剂直接从压缩机至热水侧,机组在提供7℃冻水的同时又提供制热热水。冷热联供综合能效比高达8.47,有效节能。
单制热模式:此时与普通风冷热泵机组一样使用,热水侧换热器提供空调用热水,制冷剂直接流入换热器,从空气中吸取热量。
特殊自动平衡功能:机组自有冷热平衡功能,机组冷凝器侧提供热水,蒸发器侧提供冷水,并通过平衡换热器来平衡不同比例的不平衡冷热需求,同时满足不同冷热需求。冷热水负荷可以同时在10%-100%内实现无级调节自动匹配。
螺杆式风冷热泵机组(四管制)有效节能
利用冷热联供模式,相比传统空调+热水锅炉系统节能60%以上;
压缩机采用专利滑块设计,无级注油,提高部分负荷运行效率;
机组采用双级过冷设计;风侧换热器带过冷段设计;加上经济器过冷,并且经济器过冷部分采用电子膨胀阀控制,以达到控制节能;双级过冷技术,系统综合考虑节能措施;
采用电子膨胀阀控制技术,控制步数为0~3810步,可实现10~100%范围内调节;
行业干式蒸发器,采用内螺纹换热铜管,强化传热,传热效率佳,传热温差小至2℃,提升主机制冷量及能效。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
变风量空调系统的控制变风量空调技术的发展与其控制技术的发展同步进行,自控技术的突破与发展引领了变风量空调技术的发展。自变风量空调系统在我国应用以来,暖通空调和楼宇控制方面许多专家对该系统的控制策略和控制方式进行了大量研究,得到了丰硕的成果,推进了变风量空调技术的发展。《变风量空调系统设计》全面介绍了变风量末端装置及其系统的控制原理和要求。童锡东等人在分析变风量末端装置和空调方式的基础上总结了各种变风量系统的控制特点。陈武等人根据变风量空调系统的热力模型,通过仿真研究建立变风量空调系统的动态模型和风机控制方法。刘涛及胡益雄等人根据变风量空调系统的基本特点,研究了该系统及末端的模糊控制策略。李超等人与钱以明等人结合全空气系统特点研究了变风量空调系统新风控制要求的控制策略。
