土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁设计中,常见的桥台形式有哪些,可以简单分析一下受力和力的影响吗?
发布于:2023-03-07 16:42:07 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
一、重力式桥台1、重力式桥台的类型:重力式桥台依据桥梁跨径、桥台高度及地形条件的不同,有多种形式。常用的类型有U形桥台,埋置式桥台,八字式和一字式桥台等。重力式桥台在铁路桥上还有T形桥台,十字形桥台等其它型式。 2、U形桥台:U形桥台由台身(前墙)台帽、基础与两侧的翼墙组成,在平面上呈U字形。U形桥台构造简单,基础底承压面大, 应力 较小,但圬工体积大,桥台内的填土容易积水,结冰后冻胀,使桥台结构产生裂缝。 二、埋置式桥台桥台台身埋置于台前溜坡内,不需另设翼墙,仅由台帽两端的耳墙与路提衔接。后倾式,它使台身重心向后,用以平衡台后填土的倾覆力矩,但倾斜度应适当。埋置式桥台,台身为圬工实体,台帽及耳墙采用 钢筋混凝土 ,当台前溜坡有适当保护不被冲毁时,可考虑溜坡填土的主动土压力。因此,埋置式桥台圬工数量较省,但由于溜坡伸入桥孔,压缩了河道,有时需要增加桥长。它适用于桥头为浅滩,溜坡受冲刷较小,填土高度在10m以下的中等跨径的多跨桥中使用。当地质情况较好时,可将台身挖空成拱形,以节省圬工,减轻自重。 三、轻型桥台1、薄壁轻型桥台薄壁轻型桥台常用的型式有 悬臂 式、扶壁式、撑墙式及箱式等,如图所示。在一般情况下, 悬臂 式桥台的混凝土数量和用钢量较高、撑墙式与箱式的模板用量较高。薄壁桥台的优点与 薄壁墩 类同,可依据桥台高度,地基强度和土质等因素选定。2、支撑梁轻型桥台单跨或少跨的小跨径桥,在条件许可的情况下,可在轻型桥台之间或台与墩间,设置3~5根支撑梁。支撑梁设在冲刷线或河床铺砌线以下。梁与桥台设置 锚固 栓钉,使上部结构与支撑梁共同支撑桥台承受台后土压力。此时桥台与支撑梁及上部结构形成四铰框架来受力。轻型桥台可采用八字式和一字式翼墙挡土,如地形许可,也可做成耳墙,形成埋置式轻型桥台并设置溜坡。 四、框架式桥台一般为双柱式桥台,当桥较宽时,为减少台帽跨度,可采用多柱式,或直接在桩上面建造台帽。 框架式桥台均采用埋置式,台前设置溜坡。为满足桥台与路堤的连接,在台帽上部设置耳墙,必要时在台帽前方两侧设置挡板。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
施工作业指导书——桥台搭板
搭板施工我标段桥梁桥台搭板分为新建及改扩建两种,其中改扩建拼宽部分的搭板宽度均为7.5m,长度与图纸设计保持一致。搭板在路面基层施工完成后进行,搭板靠桥梁侧厚度为45cm、靠路基侧厚度为24cm,宽度在搭板长度方向中心渐变,基层施工完成并碾压后,对其进行凿除(可在基层水泥初凝前利用装载机配合人工对其进行铲除),使其符合搭板底面尺寸要求。1)施工所用各种原材料符合规范及设计要求,严格按照批复的配合比施工,其具体要求同上。
