土木工程毕业设计
每天分享各种干货,关注即可习得新技能
一、断面选择和参数取值
(1)选择填方或者挖方最大的断面进行挡土墙设计和计算。
(2)路堤墙、路肩墙的高度一般不超过8m,路堤墙上方的填土高度要小于挡土墙高度。
(3)找出路线设计中的填(挖)方最大的断面,绘制横断面地面线。拟定挡土墙类型(路堑墙或路肩墙或路堤墙)和高度。
(4)根据边坡稳定性计算时拟定的填料类型,查阅《公路路基设计规范》P119表H.0.1-4,选择内摩擦角(35°~40°)和重度γ。
根据边坡稳定性计算时拟定的原状土类型,查阅《公路路基设计规范》P121表H.0.2-1,选择基底摩擦系数μ(0.4~0.5)。
查阅《路基路面工程》课本P139表8.3.4,选择墙背摩擦角δ。
二、确定挡土墙形式和尺寸
如下例:
某填方断面设计图如下。填料内摩擦角为38°,基底摩擦系数为0.46。中桩填方高度为7m,填方边坡坡度为1:1.5(注意,这个坡度会在横断面设计中出现,一定要前后保持一致),路基边缘边坡的高度为13.89m。
(1) 选择挡土墙形式
在CAD中可以看出,如果选用路肩墙,考虑埋深的情况下,墙高会超过8m,所以选择路堤墙。假设挡土墙上方预留填土高度为5m,根据断面图可知,挡土墙露出地面高度约为4.53m(填土高度要小于或等于墙高H)。
图1横断面图
查《挡土墙标准图集》,可查阅的挡土墙填料内摩擦角为40°,基底摩擦系数为0.5。
湘潭地区地震烈度为6度。对应找到68页,如下图:
表1挡土墙标准尺寸表
(注:因在《挡土墙标准图集》中没有找到边坡1:1.5、填料内摩擦角为40°,基底摩擦系数为0.5的标准图,故套用的是边坡1:1.25的标准图。)
(2)确定墙身高度
设计墙高H≥地面墙高 1~2m hj hn
=4.53m 1.2m(预留覆土深度预留1~2m) 0.65 0.82=7.2m,
(hj和hn可按照均布荷载30kPa进行取值)
7.2m的挡土墙尺寸按照《挡土墙标准图集》中的7m和8m进行内插。(如果计算出来的是7.5m,可以内插,也可以直接取8m。)
修改FTB7的顶部宽度b=950 (0.05(墙身坡度) 0.35(墙背坡度))*200=1030mm,墙高为7200mm,其余墙身坡度、墙背坡度、基底坡度、襟边宽度和高度均按照表格取值。挡土墙如下图:
图2挡土墙尺寸示意图
从图示可以看出,基础埋深和覆土深度可以满足要求《公路路基设计规范》(D30-2015)P39表5.4.3。
挡土墙墙高偏大,可以适当减少。
墙顶宽度虽然为1.03m,但从美观角度考虑,只需露出路基边坡0.5m。其余埋于边坡内。
为简化挡土墙尺寸计算,可以让基底保持水平或墙身直立或不设置墙趾。(只要后面各项验算满足要求即可,如果不满足要求,再修改挡土墙尺寸)。
三、车辆荷载等代均布土层厚度计算
根据《路基设计规范》P119内容,可知,车辆荷载附加荷载强度q为:
((7.2-2)/(10-2))*10 10=16.5KN/m2=16.5KPa
按此计算等代均布土层厚度。
四、主动土压力计算
(1)假定破裂面位置
(2)主动土压力计算
①路堤墙
可参考课本P139~P145页内容进行主动土压力计算。主动土压力的分力Ex和Ey,以及主动土压力作用点位置Zx和Zy可以参考《公路路基设计手册》P557-P559。
②路肩墙或路堑墙
参考《公路路基设计手册》P557-P559公式进行主动土压力计算。
要注意检验计算后的破裂面是否与假设一致。如果不一致,需要重新进行破裂面位置的假设。
五、各项稳定性验算
(1)基底合力的偏心距e0和基底应力σ1,σ2。
基底合力偏心距计算:
检验偏心距e0是否满足要求。
基底压应力计算见《公路路基设计规范》P120公式(H.0.2-2)~公式(H.0.2-4)进行计算。
容许承载力[σ0]查阅《公路路基设计手册》P595表取值。
(2) 挡土墙抗滑稳定性计算
按照《公路路基设计规范》P120公式(H.0.2-5)和公式(H.0.2-6)计算。
其中,荷载分项系数按照《公路路基设计规范》P119表H.0.1-5荷载增大对挡土墙结构起不利作用时的内容进行选取。
可不计被动土压力Ep。
N——作用于基底上合力的竖向分力等于重力G和Ey之和。
抗稳定系数Kc应满足《公路路基设计规范》P121表H.0.2-2要求。
(3)倾覆稳定验算
按照《公路路基设计规范》P121公式(H.0.2-7)和公式(H.0.2-8)计算。抗倾覆系数K0应满足《公路路基设计规范》P121表H.0.2-2要求。
(4)墙身截面强度验算
只需计算基底截面强度。
按照《公路路基设计规范》P122~P123。公式(H.0.2-7)
在该项验算中,计算e0时,不需要乘对应的分项荷载系数。
免费2人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
最全挡土墙设计解读!一、挡土墙介绍1 定义 挡土墙是指支承路基填土或山坡土体、防止填土或土体变形失稳的构造物。2 各部分名称 在挡土墙横断面中,与被支承土体直接接触的部位称为墙背;与墙背相对的、临空的部位称为墙面;与地基直接接触的部位称为基底;与基底相对的、墙的顶面称为墙顶;基底的前端称为墙趾;基底的后端称为墙踵。3 适用范围 路基在遇到下列情况时可考虑修建挡土墙1. 陡坡地段;2. 为避免大量挖方及降低边坡高度的路堑地段;
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错不错
