土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 干货:公路路基工程现场管理隐患排查要点
干货:公路路基工程现场管理隐患排查要点
发布于:2023-03-07 16:42:07 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
随着交通基础设施建设力度的不断加大,公路建设中工程安全问题日显突出,加之公路工程施工的复杂性,涉及点多、线长、面广、人员多、设备多、外部因素影响多,如何提高公路工程施工安全管理水平已成为从业人员日益关注的焦点。
一、路基开挖安全隐患排查要点
1、未按照施工组织设计自上而下逐级开挖,采用挖空底脚法开挖土方;
2、土石方开挖面未与装运工作面错开,存在上下双重工作;
3、多台机械开挖工作时,机械间间距小于10m;
4、取土场未按照批准的规划进行规则取土,造成新的陡立、临空危险面;
5、滑坡地段施工未设置位移观测桩;
6、弃土场未设支挡措施,对道路、民房或环境造成安全隐患;
7、距离电缆管线2m范围内采用机械开挖、未用人工开挖;
8、土方开挖时地下构造物调查不明;
9、运料车辆装卸物料时无专人指挥;
10、人工挖掘土方时,作业人员横向间距小于2m,纵向间距小于3m;
11、在建筑物、构造物等附近施工时,安全防护措施不到位;
12、人工配合机械作业时,未与机械作业交替进行;
13、路基施工未设置临时排水设施;
14、坑、槽、沟边缘1m以内堆放物资,且未在距边缘1m处设置截水沟;
15、深基、深井、深沟内的开挖没有设置良好的通风措施,并进行气体检测;
16、遇到文物或者不可辨认的物品没有立即向上级报告,并未进行现场保护;
17、路基石方爆破未按规定进行,未设置警戒。
二、路基填筑安全隐患排查要点
1、机械在靠近边坡、边沟填筑作业时,未与边缘保持必要的安全距离;
2、机械在危险地段填筑作业时,未安排专人进行指挥;
3、高填方路基作业时填土边缘未设置安全警示标志;
4、填筑坡脚下有人站立;
5、倾倒前没有发出信号,没有检查倾倒位置是否有人或机械、物资;
6、夜间或者视线不良条件下施工,没有增加照明。
三、边坡防护安全隐患排查要点
1、高边坡松动土石未及时清除,未设置警示标志;
2、高边坡开挖时有崩塌迹象时未及时处理;
3、高边坡防护作业,未搭设脚手架和作业平台等安全防护措施;
4、高边坡施工未进行稳定性监测;
5、锚索张拉时,未在千斤顶伸长端设置警戒线;
6、在架子上进行工作时,架子下有人工作或逗留;
7、高边坡施工作业人员防护不符合要求;
8、高边坡施工下方通行道路安全警戒措施不符合要求;
9、高边坡开挖前无临时排水系统;
10、砂浆喷嘴5m范围内站人,工作间隙时喷嘴朝向人员;
11、脚手架拆除无专人指挥;
12、高处作业时随意投掷物料、工具;
13、砌石工程不是自下而上进行;
14、在脚手架上进行片石改小等危险作业;
15、在砌筑好的坡面上行走,没有使用爬梯。
四、小桥涵及支挡结构安全隐患排查要点
1、路基开挖超过5m或发现地下水和不良土质时未采取支护措施或变缓边坡;
2、深基坑开挖无安全通道;
3、基坑开挖土层中有水时,未在开挖前排降水,未疏干再挖;
4、基坑边坡坡率不符合安全要求;
5、基坑支护结构、边坡整体或局部严重变形甚至崩塌,未采取加固措施;
6、开挖基坑(沟槽)未设置安全护栏和警示;
7、人工挖基坑作业时,从基坑内抛上的土方没有边挖边运;
8、用土台分层抛掷传运出土时,台阶宽度小于0.7m,高度大于1.5m;
9、基坑边缘暂时堆放的土方距坑边小于0.8m,堆放高度大于1.5m。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
路基工程常见的质量问题及与防治措施
(一)、填土路基的质量通病及防治1、路面出现纵向裂缝,严重时裂缝变宽,裂缝向土路肩边缘伸展,裂缝处呈现错台,形成滑裂面。土路基表观不密实。2、形成原因①施工中不注意路基排水,遇雨浸泡路基,后续施工中又未能及时复压:靠近管道一侧回填不密实。3、防治措施(1)填筑路基前,首先,必须疏通路基两侧纵横向排水系统,避免路基受水浸泡。特别是地基土为黄土、粘土等细粒土,在干燥状态下(最佳含水量)结构比较强,有较强承载能力,一旦受水浸泡,将易形成翻浆或路基沉降,因此做好路基施工前排水畅通尤为重要, (2)路基旋工必须分层填筑,分层碾压,严禁路改工程中滚填,一般路段压实度不得大于 30cm,构造物两侧(桥涵头处理)松铺厚度不得大于 20cm。不同性质
