路基工程
拆除工程
拆除浆砌石:18~25元/m
机械拆除素砼:40~60元/m
爆破拆除素砼:40~60元/m
机械拆除钢筋砼:80~90元/m
机械挖除水泥砼路面:20~30元/m
机械挖除沥青砼路面:10~15元/m
机械挖除碎石路面或粒料基层:10~12元/m
人工凿除沥青砼路面:35~50元/m
人工拆除路缘石:15~20元/m
拆除砖墙:15~20元/m
机械土方
挖装土方:2~2.8元/m
运输第1km:2.8~3.5元/m
增运0.5km:0.4~0.5元/m
碾压及路基修整(含翻挖晾晒):3~3.5元/m
碾压及路基修整(含翻挖晾晒):2.5~3.5元/m
掺灰5%处理(旋耕机、小宝马):19~23元/m
掺灰6%处理(旋耕机、大宝马):22~25元/m
每增减1%生石灰:1.9~2.5元/m
冲击碾压:0.12~0.15元/m
推土机推表土:1.0~1.8元/m
推土机平整弃渣场:0.5~0.8元/m
砍伐树木:5~8元/m
挖除树根:10~15元/m
接管吹填中粗砂:27元/m
一般堆载及超载填砂:25元/m
砂垫层(含Φ100PVC泄水管及外包反滤上工布):40元/m
堆载顶压填砂(沉降及加宽):26元/m
填砂袋(反压护道):60元/m
机械素土回填:5~8元/m
路基石方
软石(松动爆破):5.5~7元/m
次坚石(松动爆破):6~7.5元/m
特坚石、坚石(松动爆破):7~8.5元/m
孤石:10~12元/m
控制爆破增加费:5~8元/m
装石方:2.5~3.5元/m
运输第1km:3~4元/m
碾压石方:3~4元/m
增运0.5km:0.5~0.6元/m
添AB组料:5~6.5元/m
04
路基附属工程
干砌石边沟:45~60元/m
浆砌石边沟:65~75元/m
预制混凝土边沟:150~170元/m
现浇混凝土边沟:150~160元/m
05
边坡防护
干砌石:45~65元/m
浆砌片石护坡:60~70元/m
浆砌块石护坡:50~60元/m
砼预制块护坡:150~160元/m
铺草皮:3.5~5元/m
喷播植草:2.5~5.5元/m
客土喷播(10cm厚):25~27元/m
喷混植生:25~32元/m
预应力锚索:100~120元/m
现浇砼边坡:130~150元/m
Φ=22、25锚杆:8~10元/m
框架梁:120~170元/m
主动防护网:110~120元/m
06
软基处理
泥浆泵清淤:4~5元/m
挖掘机清楚淤泥:7~12元/m
砂垫层:55~60元/m
碎石垫层:55~60元/m
抛填片石:45-50元/m
水泥搅拌桩(Φ500mm):9~11元/m
单管高压旋喷机(Φ500mm):50~60元/m
单管高压旋喷机(Φ600mm):55~65元/m
素砼桩(50cm):50~60元/m
静压或打入桩(网点):13~18元/m
砂桩、碎石桩(80cm):16~18元/m
塑料排水板:0.9~1.2元/m
土工格室:0.9~1.2元/m
土工网垫:0.9~1.2元/m
土工格栅:0.9~1.2元/m
复核土工膜(含土工布):0.9~1.2元/m
袋装砂井:1.5~2元/m
长螺旋CFG桩(50cm):12~18元/m
CFG桩桩帽混凝土:45~55元/m
CFG桩桩板混凝土:55~65元/m
CFG桩桩板、桩帽钢筋:400~420元/t
07
挡土墙
浆砌片石护坡:50~65元/m
钢筋混凝土:110~130元/m
片石混凝土墙身:90~120元/m
片石混凝土基墙:45~60元/m
钢筋混凝土:430~480元/t
混凝土预制块墙身:140~160元/m
08
桩板挡墙
就地灌注钢筋混凝土桩柱(地下):25~30元/m
就地灌注钢筋混凝土桩柱(地上):110~130元/m
挡土板预制:80~90元/m
挡土板运输1km:50~60元/m
挡土板安装:50~60元/m(安装)
钢筋:400~450元/t
09
抗滑桩
挖桩土方:60~70元/m
石方:120~140元/m
护壁:120~140元/m
桩身:30~35元/m
钢筋:450~480元/t
土方路基、石方路基、路基摊铺、路基开挖、路基回填:路基的种类和工程类型复杂而多变,路基的施工方法也是各种各样。不同路基类型一般对应着不同的施工方法,而不同的方法又有不一样的施工流程。
填土路基施工流程图
施工工艺
(1)路基每层填料铺设前,下一层底面必须石灰打格,并且挂线,以控制施工层铺厚度。
(2)若填方分几个作业段施工,两段交接处不在同一时间填筑,则先填地段应按1:1分层留台阶。若两个地段同时填,则应分层相互交叠衔接,其搭接长度不得小于2m。
(3)机械作业时,应根据工地地形、路基横断面形状和土方调配图等,合理地规定机械运行路线。土方集中工点,应有全面、详细的机械运行作业图。
(4)压路机进行路基压实作业行驶速度在4km/h以内为宜,压实路线,直线段宜先两侧后中间,小半径曲线段由内侧向外侧,纵向进退式进行;横向接头,对振动压路机重叠0.4~0.5m,对三轮压路机重叠轮宽的1/2,前后相邻两区段宜纵向重叠1.0~1.5m,使路基各点都得到压实,避免土基产生不均匀沉陷。
填挖交界处施工流程图
结构物处回填施工流程图
施工工艺
(1)结构物回填前应在台背用油漆画好每一层的松铺厚度标志线,分层回填压实。
(2)涵洞缺口填土,应在两侧对称均匀分层回填压实。如使用机械回填,则涵台胸腔部分及检查井周围应先用小型压实机械压实后,方可用机械进行大面积回填。
(3)填土过程中,应防止水的浸害,回填结束后,顶部应及时封闭。
(4)在涵洞两侧缺口填土未完成前,不得进行涵顶标高以上的填方施工。
冲击式压路机施工流程图
施工工艺
(1)冲击式压路机最大瞬间冲击功率不小于25KJ,轮重为16T,动力不小于400马力,行走时速不小于12KM。
(2)冲碾时注意避免对涵洞或其他构造物的损坏。
填石路基施工流程图
施工工艺
(1)填石路堤逐层填筑时,应安排好石料运输路线,专人指挥,按水平分层,先低后高,先两侧后中央上料,并用大功率推土机摊平。个别不平处应配合细石块、石屑找平。
(2)当石块级配较差、料径较大、填层较厚、石块间空隙较大时,可在每层表面的空隙里扫入石渣、石屑、中粗砂,再以压力将砂冲入下部,反复数次,使空隙填满。
(3)人工铺填石料时,应先铺填写大块石料,大面向下,小面向上,摆平放稳,再用小石块找平,石屑塞缝、最后压实。
(4)填石路堤压实时应先两侧(即靠路肩部分)后中间,压实路线对于轮碾应纵向互相平行,反复碾压。行与行之间应重叠40-50cm,前后相邻区段应重叠1.0-1.5m。
土质路堑开挖施工流程图
软土地基施工流程图
河、塘、湖(库)、海地区路基施工流程图
施工工艺
(1)填料与取土:宜设置集中取土场。常水位以下路堤的施工材料,宜选用矿渣、块石、砾石等水稳性良好的材料,其粒径不宜大于30cm。
(2)受水位涨落影响的部分,也宜选用水稳性好的材料,如具有天然级配的砂砾、卵石、粗(中)砂,石质坚硬不宜风化的片、碎石等。
(3)严格按设计图纸及文件并根据水流对路基破坏作用的性质、程度进行防护和加固施工。当施工现场的实际情况与设计防护形式不符,应提请监理工程师设计代表变更设计。防护方式一般可采用植物防护、石砌防护、砼板防护、石笼、抛石、挡土墙等措施或综合采用两种及两种以上的措施。
(4)山区沿河路基,应针对水流冲刷情况进行加固和防护,施工期间注意防洪,防洪工程宜在洪水期前完成;穿越地质不良陡峻沟谷时,还应查清有无泥石流影响,并相应采取排导,拦截措施。
铺种草皮防护施工流程图
喷播草籽防护施工流程图
浆砌片(块)石或混凝土预制块防护施工流程图
一般路段边沟施工流程图
盲沟、渗沟施工流程图
圆管涵施工流程图
倒虹吸施工流程图
施工工艺
(1)倒虹吸管施工与圆管涵的施工技术与工艺基本一致,但重点处理在管节之间的接缝处理。
(2)倒虹吸在填土覆盖前必须做灌水试验,符合要求后,方可填土。
盖板涵施工流程图
拱涵施工流程图
施工工艺
(1)拱涵有关砌体工程必须按砌体工程相关规范要求施工。
(2)基坑开挖及基底承载力检测如盖板涵。
(3)拱圈支架必须经设计验算确定,搭设拱圈时必须预留相应的预拱度,支架必须有足够的强度和刚度。
(4)拱圈砌筑或采用砼浇筑时,应由两侧向中间同时对称进行,以防拱架失稳,进出水口的拱上端墙应待拱圈合拢砂浆强度达到设计强度的30%以上后方可进行施工。
(5)拱圈砂浆强度达到设计强度的70%时方可拆除拱架,砂浆强度必须达到设计强度后方可进行拱上填土。
(6)当拱架未拆除,拱圈砂浆强度达到设计强度的70%时,可进行拱顶填土。但应在拱圈砂浆达到设计强度后方可卸架。
箱涵通道、涵洞施工流程图
路堤整修施工流程图
施工工艺
(1)测量放样,洒白灰标示出路堤两侧超填宽度,路堤顶面纵横向坡面标高采用埋砖法控制。
(2)填土路堤两侧超填的宽度应予切除,如遇边坡缺土,必须挖成台阶分层填补夯实。
(3)边沟整修应挂线进行,如遇边沟缺损,不可随意用土贴补。
(4)修整的路基表层厚150mm以内,松散的或半埋的尺寸大于100mm的石块,应从路基表面层移走,并按规定填平压实。
(5)在路堑边沟和路堤拱形护坡,每隔20米应设20*20cm临时排水孔,排水孔底面低路床标高10cm,在凹形竖曲线低处应增设临时排水孔。
(6)在路面施工前,应检查临时排水、永久排水设施是否设置、有效。
(7)路基修整完毕后,堆弃路基范围内的废土料应予清除。
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
从入门到精通全面了解路基工程施工全过程从入门到精通全面了解路基工程施工全过程来源:网络 路基是公路的承重主体,公路路基由宽度、高度和边坡坡度三者所构成。公路路基的强度和稳定性很大程度取决于路基填料的性质及其压实的程度。施工准备着重从组织、设备、技术、清理场地、地基处理、试验段的填筑工作着手。对路基范围内的地质、水文情况进行详细调查,通过取样、试验确定其性质和范围,了解附近既有建筑物对特殊土的处理方法。从现有条件出发,改进填土要求和压实条件是保证路基质量最有效和经济的方法。
