使用土工布加固路堤的主要目的是提高路堤的整体滑动安全系数,或使用较陡的坡度来减少土地占用,同时确保安全,简单地使用土工布加固软基础可以提高承载力,但对改善沉降影响不大,沉降通常较大,并且沉降相对较长,因此对于软土层较厚的情况,仅依靠土工布的平铺并不是很好,土工布加筋主要用于局部淤泥层不是很厚的地基加筋处理,一般结合中粗砂垫层。
如果路堤线穿过鱼塘或古代河道,则淤泥堤坝基础将得到处理,由于处理范围较小,因此使用其他堤坝基础处理方法不经济,此时,可以考虑使用增强的土工布,一方面土工布在沙垫上的增强使路堤荷载向两侧扩散,从而减小了路基中心处的应力,另一方面,有效地抑制了侧向位移和侧向挤压,从而减小了垂直压缩变形,即,土工布减少沉降的主要原理一方面是由于路堤中心有效载荷的减少,还可以减少横向位移和横向挤压,另外土工布和底部的砂层作为水平排水通道,加速了软土的排水固结。
在路堤完成后,将混凝土路面铺在路堤顶部,经过多年的运行没有出现裂纹,实践证明土工布加固处理基础是成功的,通常将土工布的加固与其他基础处理设施(例如,碎石桩的搅拌桩或预制桩的复合地基)相结合,以形成加固桩群的复合地基,从而可以使路堤荷载均匀。它作用于桩的顶部和桩之间的土壤,并进一步发挥桩和土壤的共同作用,以提高地基的承载力并减少沉降。
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
路基工程 桥涵背回填(三背回填)施工技术要求!多图,易懂!在路基工程中,我们会经常遇到三背回填的情况,今天谭谈工程给大家整理了一份三背回填的施工工艺又和什么技术要求。一、路基填筑的共性问题1.未按设计要求开挖台阶2.填筑分层超厚3.填料粒径超设计要求二、路基施工技术要求1.路堤在每段填土施工中按照横断面全宽分成水平层次△路堤采用纵向分段、水平分层,每侧加宽30cm放出边线全幅填筑在每段填土施工中按照横断面全宽分成水平层次△路堤采用纵向分段、水平分层,每侧加宽30cm放出边线全幅填筑
