土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道施工工序及工艺流程
隧道施工工序及工艺流程
发布于:2023-03-07 16:41:07 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
隧道施工工序及工艺流程
隧道施工是一种常见的暗挖施工方法,隧道施工的质量一般主要取决于工艺质量,也就是说在隧道施工的过程中一定要掌握开挖、初期支护及防排水质量等,因为只有掌握了这些工序的质量之后,我们才能保证隧道施工的质量。除了要掌握隧道施工的质量之外,我们还要了解施工的工序,那么隧道施工工序及工艺流程是怎样的呢?
工序一:大管棚、小管棚超前支护施工
大管棚施作的主要内容:施作导向墙预埋导向管,设置钻机平台,测定孔位,钻孔,钻机退出,注压浆,封孔。
工序二:系统锚杆施工
隧道施工系统锚杆采用的中空注浆锚杆,锚杆长4m(径向)或5m(内侧水平),环向间距为1m,采用风钻钻孔,钻孔直径为Φ40mm。成孔后用高压风清孔,人工送入,用速凝砂浆封口,注浆压力保证在0.5~1.0mpa,扩散半径最大,对围岩加固的效果最佳,对裂隙较发育的不良地质V级围岩有很好的改善效果,抗拔力符合设计要求,锚杆的末端与拱架焊接。
工序三:刚拱架支撑施工
在加工场地放出大样,采用弯曲机分节加工制作,主要在安设控制(中线、高程、垂直度)质量,施工中主要采用支距、悬距法来控制。还要注意控制加工尺寸和把每块网片连成整体。
工序四:临时支护的施工(临时侧壁支护、临时仰拱)
临时仰拱由于地质情况差经过数据分析边墙收敛值超限,根据实际情况分析、研究和试验为了确保安全在上断面导坑开挖支护时在主临支每榀拱架间安设I22mm的水平支撑支护,很好的解决了开挖安全及后续接腿、上部接拱在应力重新分配过程出现的变形量过大应力释放失控而造成掉拱、掉块、开裂和坍塌情况。
工序五:二次衬砌混凝土施工
二次衬砌是隧道工程永久性承力结构的一部分,对提高隧道使用寿命和外观质量具有重要的作用,衬砌分为两个部分一个是拱部的二次衬砌,一个是下部隧底的仰拱衬砌。
工序六:洞内、外(防、排)水体系的施工
洞内的防排水体系质量一定要严把关,要遵循洞内、外;永、临防排水相结合,特别是排水半管的安设及泄水孔的位置、深度、角度,通常也是被我们疏忽的一个工序,经过多年的施工经验隧道的地下水处理是关系到以后运营安全的一道重要工序之一。
隧道施工工序及工艺流程就是以上几点了,我们在隧道施工过程中,一定要掌握好施工的工序以及工艺流程,这是在隧道施工过程中必须要掌握的,不然施工是无法进行的。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧道施工安全步距要求
隧道施工安全步距要求 仰拱距离掌子面的距离要求: 1、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级围岩地段仰拱距离掌子面不宜大于 90m; 2、Ⅳ级围岩地段仰拱距离掌子 面不宜大于 50m; 3、Ⅴ、Ⅵ围岩地段仰拱距离掌子面不宜大于 40m。 二次衬砌距离掌子 面的距离要求: 1、Ⅰ、Ⅱ级围岩地段二衬距离掌子面不宜大于 200m; 2、Ⅲ级围岩地段二衬距离掌子面 不宜大于 120m; 3、Ⅳ及以上围岩地段二衬距离掌子面不宜大于 90m 或设计规定。
