土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道施工监控量测技术
隧道施工监控量测技术
发布于:2023-03-07 16:41:07 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
隧道施工监控量测技术
隧道开挖后,及时进行围岩、初期支护的周边位移量测,拱顶下沉量测;安设锚杆后,进行拉拔试验。围岩差、断面大或地表沉降控制严,进行围岩体内位移量测和其他量测。位于Ⅳ~Ⅵ级围岩中覆盖层厚小于40m的隧道,进行地表沉降量测。
遇见下列情况之一时,应提出预警并分级管理
1. 支护结构出现开裂时,实行Ⅰ级管理。
2. 地表出现开裂、坍塌,实行Ⅰ级管理。
3. 渗水压力或水流量突然增大,实行Ⅱ级管理。
4. 水体颜色或悬着物发生辩护,实行Ⅱ级管理。
二衬施作满足下列条件:
1. 隧道水平净空变化及拱顶或底板垂直位移速度明显下降
2. 隧道位移相对值已达到相对位移量的90%以上。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
高铁隧道施工中湿喷混凝土施工技术探究
1在进行高铁隧道工程施工过程中,施工单位需要做好湿喷混凝土施工技术的管控,结合实际情况,控制好施工要点,对施工流程进行全面的管控,采取有效措施,保证湿喷混凝土施工质量。但是由于高铁隧道施工现场情况非常复杂,很容易受到周围不良因素的影响,对整个项目的施工进度和质量都产生了极为不利的影响。因此,施工单位要针对高铁隧道施工中湿喷混凝土施工特点,采取先进的施工技术,从而保证混凝土施工质量。壹做好湿喷混凝土拌合物的配合比
