土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 公路桥梁伸缩缝
公路桥梁伸缩缝
发布于:2023-03-07 16:40:07 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥梁伸缩缝施工及注意要点
1 做好桥梁伸缩缝施工前的准备工作。为了保证桥梁伸缩缝的施工质量应当在前期做好相应的准备工作。在进行桥梁伸缩缝的施工一般被放在桥面施工完成之后进行。在进行桥梁伸缩缝的施工之前首先需要对桥梁伸缩缝的质量进行检测,并在施工的过程中严格按照桥梁伸缩缝的施工工艺进行桥梁伸缩缝的安装,对于发现在运输过程中造成桥梁伸缩缝出现损坏或是其他质量问题的需要及时与厂家进行沟通,并更换新的桥梁伸缩缝,在进行桥梁伸缩缝的建设施工过程中,需要使用质量较好的混凝土来对其进行固定,桥梁伸缩缝的尺寸应当根据施工现场的实际情况来进行选取。
2 桥梁伸缩缝的施工工艺及注意要点。在进行桥梁伸缩缝的施工过程中,首先应当进行桥梁伸缩缝的切割,伸缩缝切割是在桥梁伸缩缝施工过程中普遍应用的一种施工技术手段,而且桥梁伸缩缝切割是后续施工的基础,其施工质量的好坏直接影响到桥梁伸缩缝的施工质量。一般来说,伸缩缝的施工过程大概可以分为四个步骤,即施工前的检测勘察阶段,依据图纸施工阶段,开槽阶段以及后续检测阶段,因此,在桥梁伸缩缝切割的过程中根据这几个步骤也需要注意以下几点:
1 桥梁伸缩缝的切割对于路面平整度的要求比较高,所以,在桥梁伸缩缝切割之前需要对路面的平整度进行检测以保证满足施工要求。目前我国在桥梁路面中主要采用沥青作为路面材料,其平整度是否良好直接影响到与桥梁伸缩缝的结合效果。基于这种情况,在桥梁伸缩缝施工之前首先需要对桥梁沥青路面的平整度进行检测,桥梁沥青路面的平整度超过桥梁伸缩缝施工所要求的范围就需要对路面进行调整修补,使其平整度满足桥梁伸缩缝施工要求。
2 在完成了对于桥梁伸缩缝切割的前期准备后,则需要严格按照图纸要求及桥梁伸缩缝设计要求进行施工,在桥梁伸缩缝切割施工的过程中需要使用清水对桥梁伸缩缝切割出来的石粉等进行冲洗,如不采用清水冲洗则需要使用鼓风设备对接缝处进行处理,同时,对粉尘进行收集阻挡,避免粉尘对周边环境造成影响。
3 完成了桥梁伸缩缝的切割后则需要对切割位置进行开槽,以便将桥梁伸缩缝顺利的放入桥梁当中,在对桥梁伸缩缝进行开槽的过程中需要将槽体的深度保持在十二厘米以上以便于伸缩缝的固定。完成了对于桥梁伸缩缝的开槽后需要对槽内锚固以及桥梁中的预埋钢筋进行检测,如发现钢筋出现锈蚀,松动以及数量偏差等方面的问题则需要采取相应的补救措施,尽量保证伸缩缝的槽内情况良好,为后续施工提供便利。
4 完成了开槽等的施工后需要对预埋钢筋进行一定的检测。对于预埋钢筋的分布,强度以及牢固度等方面进行详细的检测。对于表面有锈蚀的预买钢筋则需要使用铁刷子将预埋钢筋表面的锈蚀刷干净,并在钢筋的表面涂刷防锈剂,并注意检查桥梁的预埋钢筋与伸缩缝之间的锚固位置是否合适,如果二者出现偏差则需要进行相应的调整,以确保后续施工中连接钢环与预埋件之间的有效结合。在进行桥梁伸缩缝安装施工的过程中,需要对路面的平整度进行检查,并对各梁之间的间隙进行清理,确保表面没有杂物等影响桥梁伸缩缝的施工效果,完成了桥梁伸缩缝的安装并将安装偏差控制在允许范围内后,使用槽钢并将其固定在桥梁伸缩缝中,而后利用丁字螺旋栓将桥梁伸缩缝吊起并固定在槽钢上,而后对桥梁伸缩缝进行焊接固定,并对桥梁伸缩缝的焊接效果进行检查,确保桥梁伸缩缝固定牢固。完成了桥梁伸缩缝的安装后需要做好对于固定混凝土的养护,确保其连接紧固效果,注意定期浇水以及检查桥梁伸缩缝连接的紧固情况,对于发现的问题要及时处理,确保桥梁伸缩缝的施工质量和施工效率。
鼎通路桥是专业生产各种桥梁支座、隔震支座、桥梁伸缩缝、止水密封胶、止水带、止水条、护栏支架等常用桥梁工程材料!
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁伸缩缝有什么作用?桥梁伸缩缝安装技巧
  桥梁伸缩缝是位于桥梁铰接位置的可伸缩缝,主要起到控制桥梁伸缩和稳定桥梁的作用。桥梁伸缩缝   桥梁伸缩缝的作用:  桥梁伸缩缝能够调节桥梁上半部分的结构,从而让来往车辆更加的安全。虽然桥梁伸缩缝具备这样的作用,但是如果安装不得当的话,反倒是容易加重桥梁的负担,从而导致安全事故的发生。因此,桥梁伸缩缝施工要求非常高,需要予以重视。  桥梁伸缩缝类型:  (1) 剪切式桥梁伸缩缝。剪切式的桥梁伸缩缝主要利用断面进行填充,具有比较好的防水功能。
