土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁伸缩缝常见的病害
桥梁伸缩缝常见的病害
发布于:2023-03-07 16:40:07 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
随着近年来桥梁倒塌的增加,桥梁的安全也十分重要,其维护和施工也需要逐渐加强。桥梁伸缩缝的破坏或损失具有共同的周期和重折叠,是提高伸缩缝养护和施工技术的关键,在桥梁安全、快速的运行中起着非常重要的作用。因此,必须采取有效的管理措施和施工技术,确保桥梁伸缩缝的施工质量,提高桥梁的技术条件指标,保证道路的安全运行。那么,桥梁伸缩缝和常见疾病的原因有哪些?
伸缩缝常见的病害为:
伸缩缝太窄。在公路和桥梁施工中,桥梁伸缩缝的宽度不适合造成这种形式的病害,伸缩缝太窄,无法减少预留的压缩量,使得桥梁伸缩缝可以挤压成型,造成桥面凹坑等现象;
伸缩缝高差。 这种损坏是由桥台沉降、安装误差和支座垫层开裂引起的,导致桥梁侧面低于道路侧面;
膨胀节橡胶损坏。这种病害主要是由铆钉松动、橡胶板变形和断裂引起的。
伸缩缝堵塞。这种形式的成因主要为沙石、垃圾等杂物在伸缩缝位置的不断积累,降低甚至消除了伸缩缝的自由涨缩性能,当桥梁所处的环境温度升高时,桥梁的主梁不能产生一定的位移伸缩,如果梁与梁之间的推力情况比较严重,还有可能导致主梁的顶起或桥台背墙开裂现象发生;
安克雷奇面积损坏。锚固施工区浇筑混凝土强度后是不够的,或维护不到位,或有理由海拔跳甲板,再加上频繁的效应导致受损的车辆超载,容易造成损坏的钢构件的伸缩缝的一部分。
伸缩缝渗水。 这是由于橡胶条破坏或锚固区破坏引起的相关疾病。 直接危害有: 承重橡胶老化裂缝、钢筋腐蚀; 墩台混凝土、实心板梁表面冲刷腐蚀、钢筋腐蚀; 空心板梁腔水; 钢结构梁端腐蚀。 间接危害是水蚀扩散到梁、铰接处,损伤上部承重部位,表现为铰接处漏水,严重情况下铰接处脱落,空腹板出现裂纹,板梁出现单板应力状态。
19.44 万条内容 · 660 人订阅
FRP 型材减轻了冬季维护的负担
众所周知,桥梁比道路结冰更快。这主要是因为桥梁在下方是开放的,导致它们从四面八方散失热量。盐和化学物质,如基于氯化物和醋酸盐的除冰剂通常用于控制光滑的表面。同样的也会损害路面,造成人员伤害。 FRP 作为混凝土的替代品,混凝土在暴露于冰、雪、盐和除冰化学品时会在短短 15 年内变质。FRP 面板有扶手的连接点,适合与原始栏杆相同的位置。与轨道接壤的面板被设计成可以接受特殊功能,例如能够容纳不同宽度的火车的铰链式可伸缩边缘。FRP
