土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【混凝土浇筑需注意的九大事项】
【混凝土浇筑需注意的九大事项】
发布于:2023-03-07 16:34:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
【混凝土浇筑需注意的九大事项】
混凝土入模,不得集中倾倒冲击模板或钢筋骨架,当浇筑高度大于2M时,应采用串筒,溜管下料,出料管口至浇筑层的倾落自由高度不得大于1.5M。
混凝土必须在5小时内浇筑完毕(从发车时起),为防止混凝土浇筑出现冷缝(冷缝:指上下两层混凝土的浇筑时间间隔超过初凝时间而形成的施工质量缝),两次混凝土浇筑时间不超过1.5小时,交接处用振捣棒不间断的搅动。
浇筑过程中,振捣持续时间应使混凝土表面产生浮浆,无气泡,不下沉为止。振捣器插点均匀排列,采用行列式的次序移动,移动位置的距离应不大于40cm。保证不漏振,不过振。
浇筑梁板混凝土时,先浇筑梁混凝土,从梁柱节点部位开始,保证梁柱节点部位的振捣密实,在用赶浆法循环向前和板一起浇筑,但不得出现冷缝。注:(1)梁柱节点处不同标号(强度等级相差10MPa)的混凝土进行混浇 时,先浇筑高标号混凝土,再浇筑低标号混凝土,且始终保持高标号混凝土浇筑高度高于周边低标号混凝土浇筑高度。(2)加强梁柱节点等钢筋密实处的振捣,振捣采用直径30mm振捣棒,振捣间距为100—200,避免出现混凝土蜂窝等严重质量问题。
5
混凝土浇筑快要完成时,应估算剩余混凝土方量和剩混凝土量,联系搅拌站进行合理调度。
6
混凝土浇筑完成后用刮杠刮平表面,刮平后用毛刷进行拉毛(附拉毛处理:用水泥和混凝土界面处理剂和成水泥砂浆,将以上水泥砂浆通过拉毛滚筒或者笤帚,抹到墙面上,形成刺状突起,干燥后即成拉毛。主要作用是加强粘结能力;现在的毛坯房墙面一般不需要拉毛处理即可贴砖,但要看具体情况,如果墙面比较光滑,则需要做拉毛处理。)
7
混凝土表面进行二次压抹及三次抹压后,及时进行覆盖养。待混凝土终凝后,先洒水充分润湿后,用塑料薄膜进行密封覆盖,并经常检查塑料薄膜表面,但薄膜表面无水珠时,应再洒水。
8
砼浇筑时,应严格按照砼配合比施工,尤其是坍落度要严格控制,它对新浇砼的侧压力影响较大。砼的浇筑速度也是影响新浇筑砼侧压力的一个重要因素,因此在计算时,应充分考虑现场砼生产、运输能力,结合以往的施工实际经验正确设定浇筑速度,施工时,要严格按计算设定的浇筑速度进行。
9
砼浇筑方法对剪力墙模板是一个十分重要的影响因素,在以往的施工实践中,施工队为了减少装、拆泵管次数,待一处墙体砼装满后再移泵管,从而造成该部位浇筑速度过快和局部受力过大而造成模板受力情况改变导致涨模,所以砼分层浇筑、分层振捣十分重要。在上层砼振捣时,振动棒只能深入下层砼中5cm,严禁振动棒重新伸入已振捣过的砼内振捣。
来源:华中检测咨询
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土浇筑缺陷处理
1、麻面现象:混凝土表面出现缺浆粗糙或有小凹坑、麻点、气泡等,但无露筋现象。原因:模板有杂物,模板水湿润不够,模板拼缝不严,脱模机漏涂,振捣不密实。防止措施:杂物清理干净,浇筑前模板充分润湿,模板缝用泡沫胶封堵,脱模机涂抹均匀,不得漏涂,混凝土分层振捣密实。处理措施:用水润湿后,用原混凝土配合比去石子砂浆。将麻面抹平。2、露筋现象:钢筋外漏,没有钢筋包裹。原因:垫块不足,或者垫块发生移动,导致钢筋紧贴模板,保护层过小;混凝土配合比不当,造成离析,漏浆严重;木模板未缴税润湿,吸水粘结或者脱模过早,拆模是缺棱掉角,露筋;振捣不充分。
