1、麻面
现象:混凝土表面出现缺浆粗糙或有小凹坑、麻点、气泡等,但无露筋现象。
原因:模板有杂物,模板水湿润不够,模板拼缝不严,脱模机漏涂,振捣不密实。
防止措施:杂物清理干净,浇筑前模板充分润湿,模板缝用泡沫胶封堵,脱模机涂抹均匀,不得漏涂,混凝土分层振捣密实。
处理措施:用水润湿后,用原混凝土配合比去石子砂浆。将麻面抹平。
2、露筋
现象:钢筋外漏,没有钢筋包裹。
原因:垫块不足,或者垫块发生移动,导致钢筋紧贴模板,保护层过小;混凝土配合比不当,造成离析,漏浆严重;木模板未缴税润湿,吸水粘结或者脱模过早,拆模是缺棱掉角,露筋;振捣不充分。
防止措施:保护层厚度满足要求,混凝土配合比保证和易性,高度超过2m灌注要使用串桶,防止离析,模板充分湿润,振捣密实,正确掌握脱模时间。保证十六字方针。
处理方法:对于表面露筋,露筋部位洗刷干净,用水泥砂浆进行填补。露筋较深的,将松散混凝土凿除,充分润湿,用比原来高一个等级的微膨胀细石混凝土填塞密实,并认真养护。
3、蜂窝的处理方式砼露筋现象。
4、孔洞
现象:在钢筋混凝土结构中出现较大的空洞、大面积露筋等。
原因:在钢筋密实处或预埋件处,混凝土下料被挡住,未振捣密实;混凝土内有大块杂物。
防止措施:采用高一个标号的细石混凝土进行浇筑,认真分层振捣,及时清理内部杂物。
处理方式:将松散混凝土凿除,形成规则形状,用钢丝刷将破损处的碎屑清理,用高一个等级的细石混凝土修复。
5、混凝土夹层
现象:内层存在水平或垂直松散混凝土
原因:施工缝未及时清理就浇筑混凝土,混凝土离析,混凝土未振捣密实。
防止措施:杂物清理,认真分层振捣
处理方式:夹层较浅时,采用水泥砂浆填充密实,夹层较深时,采用细石混凝土修复或表面压浆封闭。
6、混凝土强度不够,匀质性差。
现象:强度其余设计要求
原因:水泥受潮、集料级配不好、水灰比增大、拆模过早、养护不足。
处理措施:采用非破坏方法(回弹仪、超声波)检测实体强度,采用加固措施。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
适合混凝土浇筑的温度是多少?进入夏日施工,不能高于35度。进入冬季施工,室外日平均气温接连5天低于5度,需要保证混凝土入模温度不能低于5度。混凝土加工现场目前来说,工地浇灌混凝土施工规范中,对最低低于多少温度不宜进行混凝土的浇筑施工没有明晰的规定,可是我国规范分类的防冻剂可以到达最低的标准是-15℃,其运用极限温度可到达-20℃,从浇筑作用或许混凝土强度保证上来说,-15℃以下就不宜再施工了。因为温度的设定是根据你采用的是什么施工方法,假如工期紧等情况,运用暖棚法施工就不必考虑多低的温度了。
