土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 适合混凝土浇筑的温度是多少?
适合混凝土浇筑的温度是多少?
发布于:2023-03-07 16:34:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
进入夏日施工,不能高于35度。
进入冬季施工,室外日平均气温接连5天低于5度,需要保证混凝土入模温度不能低于5度。
混凝土加工现场
目前来说,工地浇灌混凝土施工规范中,对最低低于多少温度不宜进行混凝土的浇筑施工没有明晰的规定,可是我国规范分类的防冻剂可以到达最低的标准是-15℃,其运用极限温度可到达-20℃,从浇筑作用或许混凝土强度保证上来说,-15℃以下就不宜再施工了。
因为温度的设定是根据你采用的是什么施工方法,假如工期紧等情况,运用暖棚法施工就不必考虑多低的温度了。
搅拌站混凝土现场
下面来介绍一下工地浇灌混凝土应该注意的事项:
1、混凝土入模,不得会集倾倒冲击模板或钢筋骨架,当浇筑高度大于2米时,应采用串筒,溜管下料,出料管口至浇筑层的倾落自由高度不得大于1.5米。
2、混凝土必须在5小时内浇筑结束(从发车时起),为避免混凝土浇筑呈现冷缝(冷缝:指上下两层混凝土的浇筑时刻间隔超过初凝时刻而构成的施工质量缝),两次混凝土浇筑时刻不超过1.5小时,交接处用振捣棒不间断的搅动。
3、浇筑过程中,振捣持续时刻应使混凝土外表发生浮浆,无气泡,不下沉停止。振捣器插点呈梅花形均匀排列,采用行列式的次第移动,移动方位的间隔应不大于40CM。确保不漏振,不过振。
4、浇筑梁板混凝土时,先浇筑梁混凝土,从梁柱节点部位开始,确保梁柱节点部位的振捣密实,在用赶浆法循环向前和板一同浇筑,但不得呈现冷缝。
5、混凝土浇筑快要完结时,应预算剩下混凝土方量和剩混凝土量,联络搅拌站进行合理调度。
6、混凝土浇筑完结后用刮杠刮平外表,刮平后用毛刷进行拉毛。附拉毛处理:用水泥和混凝土界面处理剂和成水泥砂浆,将以上水泥砂浆经过拉毛滚筒或者笤帚,抹到墙面上,构成刺状突起,干燥后即成拉毛。
主要作用是加强粘接能力;现在的毛坯房墙面一般不需要拉毛处理即可贴砖,但要看具体情况,如果墙面比较光滑,则需要做拉毛处理。
7、混凝土外表进行二次压抹及三次抹压后,及时进行掩盖养。待混凝土终凝后,先浇水充分潮湿后,用塑料薄膜进行密封掩盖,并经常检查塑料薄膜外表,但薄膜外表无水珠时,应再浇水。地下3层至地下夹层顶板养护时刻为7天,地下1层顶板养护时刻为14天
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
专业混凝土浇筑流程及注意事项
一、混凝土浇筑简介1、混凝土简称为“砼(tóng)”:是指由胶凝材料将集料胶结成整体的工程复合材料的统称。通常讲的混凝土一词是指用水泥作胶凝材料,砂、石作集料;与水(可含外加剂和掺合料)按一定比例配合,经搅拌而得的水泥混凝土,也称普通混凝土,它广泛应用于土木工程。2、混凝土特点目前我项目部使用的是商品混凝土,供应商为中路及睿衡搅拌站。商品混凝土是以集中予拌、远距离运输的方式向施工工地提供现浇混凝土;是现代混凝土与现代化施工工艺的结合的高科技建材产品。商品混凝土是指以集中搅拌、远距离运输的方式向建筑工地供应一定要求的混凝土。
