土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼梯混凝土浇筑质量提高措施,施工必学!
楼梯混凝土浇筑质量提高措施,施工必学!
发布于:2023-03-07 16:34:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小编按:楼梯混凝土浇筑质量不佳,在实际施工中经常可以看到,不仅影响观感,也影响验收、评杯等。而现浇混凝土楼梯施工质量较差的根源在哪里?下面给出一个案例,列举了楼梯浇筑常见质量问题,分析了具体原因,并给出了几个方案。
一、现浇混凝土楼梯常见质量问题:
1)楼梯施工缝处理不到位
2)踏步表面不方正
3)踏步缺角掉棱
4)踏步尺寸超标
二、原因分析
主要原因如下:
三、制定对策
措施(一)改进模板安装、加固施工工艺
1、模板尺寸放样及加工:楼梯侧模板采用18mm 厚模板,侧模板按照楼梯踏步宽度和高度尺寸将挡板与侧模板交接的位置及交接面放好样,并用墨线标示出来,然后根据标好的墨线尺寸在侧模板上用圆盘锯切割出所有挡板的插槽(见图1)。
2、楼梯模板组合安装:先在搭好的脚手架支撑上支好底模,将侧模板底部贴好胶带后,搁置固定在底模板上面,然后将木板和模板制作的楼梯踢板插入两侧侧模板的插槽内(见图2)。侧模龙骨采用两根 50mm X100mm 的方木(见图3)。最后采用直径22 的对拉螺栓按照一米一个的间距卡在侧模板两侧(见图4),保证整个楼梯模板安装稳定、牢固。
措施(二)加设施工缝专用模板,保证施工缝质量
1、根据楼梯尺寸和钢筋间距,对施工缝处挡板进行放样制作,在挡板下部开设钢筋槽(见图7)。
2、安装施工缝挡板,并在挡板背面加设方木,使其与楼梯底模和侧模可靠连接,挡板应与底模板垂直(见图8)。
3、混凝土强度达到要求后,拆除挡板,在继续浇筑前,应清除垃圾、杂物和松动砂石,同时还应加以凿毛,用水冲洗干净并充分湿润,残留在砼表面的积水应清除干净。
实施效果:措施实施后,施工缝留槎质量较好,无漏浆、蜂窝等现象。
措施(三)施工缝处设置清扫口
1、楼梯底模板分下底模、可装可抽底模和上底模三块,施工缝底模板为可装可抽式模板。当要对施工缝进行清理时,可将施工缝处模板抽出,用水冲洗施工缝处杂物,这样可使施工缝清理既干净又方便(见图9)。
2、清理完成后,将底模板装回原位置,即可浇筑上部混凝土。
实施效果:经检查,施工缝处清理比较干净,上部混凝土浇筑后,无夹渣现象,观感质量良好。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土浇筑缺陷处理方法汇总
混凝土在使用过程中,常会发生一些问题,博思通的目的就是带你了解这些问题,并且知道如何解决它!01 混凝土强度不够均质性差怎么办?一、通病现象同批混凝土试块的抗压强度平均值低于设计要求强度等级。二、产生原因(1)水泥过期或受潮,活性降低;砂、石集料级配不好,空隙大,含泥量高,杂物多;外加剂使用不当,掺量不准确 。(2)混凝土配合比不当,计量不准;施工中随意加水,使水灰比增大。(3)混凝土加料顺序颠倒,搅拌时间不够,拌和不匀。
