土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土浇筑缺陷处理方法汇总
混凝土浇筑缺陷处理方法汇总
发布于:2023-03-07 16:34:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土在使用过程中,常会发生一些问题,博思通的目的就是带你了解这些问题,并且知道如何解决它!
01 混凝土强度不够均质性差怎么办?
一、通病现象
同批混凝土试块的抗压强度平均值低于设计要求强度等级。
二、产生原因
(1)水泥过期或受潮,活性降低;砂、石集料级配不好,空隙大,含泥量高,杂物多;外加剂使用不当,掺量不准确 。
(2)混凝土配合比不当,计量不准;施工中随意加水,使水灰比增大。
(3)混凝土加料顺序颠倒,搅拌时间不够,拌和不匀。
(4)冬期施工,拆模过早或早期受冻。
(5)混凝土试块制作未振捣密实,养护管理不善,或养护条件不符合要求,在同条件养护时,早期脱水或受外力砸坏。
图|混凝土强度不够
三、防治措施
水泥有出厂合格证,新鲜无结块,过期水泥经试验合格方可使用;砂、石子粒径、级配、含泥量等符合要求;严格控制混凝土配合比,保证计量准确;混凝土按顺序拌制,保证搅拌时间和拌匀;防止混凝土早期受冻,冬期施工用普通水泥配制混凝土,强度达到30%以上,矿渣水泥配制的混凝土,强度达到40%以上时,始可遭受冻结,按施工规定要求认真制作混凝土试块,并加强对试块的管理和养护。
四、处理措施
当混凝土强度偏低,可用非破损方法(如回弹仪法、超声波法)来测定结构混凝土实际强度,如仍不能满足要求,可按实际强度校核结构的安全度,研究处理方案,采取加固或补强措施。
02 混凝土缺棱掉角怎么办?
一、通病现象
梁、板、柱、墙及洞口直角处,砼局部掉落,不规整,棱角有缺陷。
二、产生原因
(1)木模板在浇筑砼前未湿润或湿润不够,浇筑后砼养护不好,棱角处砼的水分被模板大量吸收,致使砼水化不好,强度降低,拆模时棱角被粘掉;
(2)常温施工时,过早拆除侧面非承重模板;
(3)拆模时受外力作用或重物撞击,或保护不好,棱角被碰掉,造成缺棱掉角。
图|混凝土缺棱掉角
三、防治措施
木模板在浇筑混凝土前充分湿润,混凝土浇筑后认真浇水养护;拆除侧面非承重模板时,混凝土具有1.2MPa以上强度;拆模时注意保护棱角,避免用力过猛过急;吊运模板,防止撞击棱角;运输时,将成品阳角用草袋等材料保护好,以免碰损。
四、处理方法
缺棱掉角较小时,用钢丝刷刷净,清水冲刷充分湿润后,用1:2的水泥砂浆抹补齐正。对较大缺角,将不实的砼和突出的骨料颗粒凿除,用水冲刷干净湿透,然后支模用高一等级的微膨胀细石砼补好,并认真养护。
03 混凝土涨模爆模怎么办?
一、通病现象
混凝土浇筑振捣过程中模板鼓出、偏移、爆裂甚至坍塌。
二、产生原因
(1)模板侧向支撑刚度不够,模板太薄强度不足,夹挡支撑不牢固;
(2)采用大流动泵送混凝土时,一次性浇筑过高、过快。
图|混凝土涨模爆模
三、防治措施
1) 模板计算时除按公式计算以外,要根据具体情况加以调整,因为模板计算不确定因素很多,如混凝土坍落度、温度、浇灌速度、振捣方法等都是不确定的,计算时要给以考虑。
2) 螺栓方面,螺栓破断多发生在螺帽脱落,如一个螺栓的螺帽脱落失效,导致周边的螺栓受力加大以致破断,依次影响更多的螺栓,从而发生整体爆模,这样的情况可采用双螺母,或建议生产带销子的螺栓防止螺帽脱落。
3) 严格要求操作人员控制好混凝土振捣的插入深度,不得过深。已振捣的部位不得再次插入振动棚振捣,避免爆模现象产生。
四、处理方法
将偏差处打凿干净,用清水冲洗,并充分湿润,用与原配合比相同配比的水泥砂浆修补齐正。打凿时不得随意切断钢筋,如必须切断钢筋时,必须报告工程部、技术部、质保部,等有关部门研究处理方案后,再进行切断处理,并认真养护。
如混凝土浇筑过程中遇到胀模、爆模等现象,须立即停止该部位的浇筑,在确保安全的情况下,立即抢修加固或根据方案设计要求重新支模。并重新验收合格之后方可继续浇筑。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
农村建房,如何避免混凝土浇筑出现问题?
自建房混凝土浇筑说难不难,今天特此整理了容易造成质量问题的八大问题,浇筑时一一比照,就基本可以杜绝质量问题产生。一、混凝土搅拌时间过长混凝土搅拌运输时间过长,水分蒸发过多,导致混凝土塌落度降低,出现收缩裂缝。二、施工时擅自改变水灰比混凝土流动性越好,施工就越方便,工人为了偷懒,擅自加水提高混凝土的流动性,或者因为其它原因加大水灰比。导致混凝土硬化时收缩量增加,出现裂缝。三、工人不规范施工
