土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 农村建房,如何避免混凝土浇筑出现问题?
农村建房,如何避免混凝土浇筑出现问题?
发布于:2023-03-07 16:34:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
自建房混凝土浇筑说难不难,今天特此整理了容易造成质量问题的八大问题,浇筑时一一比照,就基本可以杜绝质量问题产生。
一、混凝土搅拌时间过长
混凝土搅拌运输时间过长,水分蒸发过多,导致混凝土塌落度降低,出现收缩裂缝。
二、施工时擅自改变水灰比
混凝土流动性越好,施工就越方便,工人为了偷懒,擅自加水提高混凝土的流动性,或者因为其它原因加大水灰比。导致混凝土硬化时收缩量增加,出现裂缝。
三、工人不规范施工
1.不按设计图纸施工,擅自改变结构的施工顺序,改变结构受力模式;
2.乱踩乱踏绑扎的上层钢筋,导致钢筋被踩弯、踩倒,使承受负弯矩的受力筋保护层加厚,导致构件的有效高度减小,承载力下降,形成裂缝。
四、模板施工不规范
1.模板表面未涂隔离剂,或是模板表面未清理干净、表面不平,翘曲变形 ;
2.模板刚度不足,在浇筑混凝土时,巨大的冲力导致模板变形;
3.模板过于干燥,浇筑混凝土后因模板吸水量大,导致混凝土收缩,产生塑性收缩裂缝;
4.拆模时间过早,导致混凝土强度不够;
5.拆模时强硬施工,撞击敲打,强撬硬掰,从而损坏混凝土棱角,或是拆模之后构件被碰撞。
五、分段浇筑的结合部没有处理好
混凝土分层或分段浇筑时,老混凝土表面未作处理,或处理不当,形成冷缝。
六、没有正确振捣
1.一次下料过多,没有分层捣实;
2.浇筑困难处,混凝土振捣不密实、不均匀,或漏振。
七、没有养护到位
1.未按规范要求覆盖并洒水养护,使混凝土初期表面失水过快;
2.混凝土养护时间不足,导致混凝土强度不够。
八、冬季施工没有采取保温措施
冬季混凝土施工没有采取必要的保温措施,混凝土凝结后,尚未取得足够的强度时受冻,产生胀裂。
所以说为了房子的质量安全着想,一定要找个靠谱的、负责任的施工队,也要把握好原材料的质量,同时还要找个专业的设计师。这样,才能才能住得舒心,住得安全!
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
BIM技术在大体积混凝土浇筑方案模拟中的应用总结
BIMer们好,这里是知士建工,我是知士君!这两天知士君整理了一篇施工文章的应用总结,内容来自冯普老师经验之谈。根据冯老师的经验,本篇文章主要是BIM技术在混凝土浇筑方案中的应用。知士君最近了解到大家的一些情况,也结合咱们现在的课程围绕来分享,不会分享比较高难度的BIM技术给大家。首先我们要先了解大体积混凝土。《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009里规定:混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土,称之为大体积混凝土。
