土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下室卫生间怎么做排水系统?能用污水提升器吗?
发布于:2023-03-07 13:40:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  不论是独栋别墅还是联排别墅,想要让家居生活更加舒适,就会想要将地下室的空间进行一个大改造,将地下室设计个厕所来,搭配地下室其他娱乐休闲空间来使用,这样在地下室活动的时候就会方便很多,不用来回上上下下的跑了。
  但在地下室的空间做厕所会不会很麻烦呢?排水要怎么解决呢?地下室排水是跟楼上的一样吗?
污水提升泵
  首先我们要确定的就是地下室排水和楼上排水那是有着天壤之别,一楼及以上的排水是从上往下进行排水,地下室的空间排水则是相反的,是将地下室的空间的污水从下往上排放进入楼上的主排污管道中,不管是楼上还是楼下的排污管道最终都是要排放进入主排污管道中去,才能形成一个完整的排污系统。
  那么地下室这种从下往上的排水方式,就可以用污水提升泵来解决了,污水提升泵最大的优势就在于没有异味和蚊虫的骚扰,多种安装方式就更加灵活放置,可以有更多的设计方式。
  地下室厕所在排水的时候就是利用污水提升泵来解决的,地下室因为有大块杂物的原因,因此,我们在选购的时候要选择带有切割系统的,尤其是下置式的研磨切割系统,这样可以让所有进入水箱中的杂物被充分粉碎后再被排放进入下水管道中,避免管道被堵塞问题的发生;地下室的排水能选择气动的控制方式的就选择气动控制方式,气动控制方式更加稳定,没有纤维状的缠绕而导致控制失灵情况的产生。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
水电图纸图例大全,电气、弱电、给排水常用图例
建筑水电学看图例,必须先知道图纸里各种样式符号的名称,我们通常称之为:图例。图例通常设计在【设计总说明】,也有部分图纸图例设计在平面图旁。建筑水电图纸识图必须先从图例看起,这是最基本,也是最基础的识图开始。图例里,包括了各种水与电在平面图的设计样式,如:开关插座、龙头地漏等。还有图例相对应的安装高度尺寸,比如开关插座的安装高度等,都可以在图例表里找到。 下面就给大家列出最常用的水电图纸图例: 电气图例:
