土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 抗震支架技术交底
抗震支架技术交底
发布于:2023-03-07 11:08:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
施工准备
1、材料及主要工具:
1)抗震支架所采用的各种成品零部件,包括有:全螺纹吊杆、螺杆式锚栓、C型槽钢、六角连接器、重型管夹、U型管吊架、普通P型管夹、保温P型管夹、欧姆型管夹、加劲装置、可调式铰链、抗震连接座、槽钢螺母(带卡套)、U型压块、盖板、普通螺母、平垫圈、全牙罗算、限位组建、塑料端盖等,还需要金属喷锌剂,材料必须符合国家相关规定的要求。
2)抗震支架安装时所需要的设备有:切割机、冲击钻等相关切割机钻孔设备,主要工具有角尺、卷尺、扳手、水平尺、手锤等,所采用的设备需经过检验合格方能在工程中使用,不合格设备材料禁止在制作抗震支架中使用。
2、作业条件
1)现场机电管线全部安装完毕,经检查符合设计要求,并办理报验手续。
2)现场电工接灯,切割机、冲击钻、台钻等相关设备经试验运行正常。
3)现场技术人员根据施工方案对操作班组进行全面技术交底。
二
施工工艺机技术要求
1、工艺流程:测量、锚栓定位、切料、主吊部分的安装、侧向/纵向支撑的安装、加劲装置的安装。
2、作业准备:施工人员认真学习安装工程作业指导书,掌握抗震支吊架安装技术规范、操作规程、质量验收标准等有关规程。
3、测量、锚栓定位:主要是测量所要安装点的管线距楼板的高度,来决定全螺纹吊杆的长度、加劲槽钢的长度及斜撑槽钢的长度;确定膨胀锚栓的位置,以便进行钻孔。
4、切料:根据测量除的数据来决定全螺纹吊杆、加劲槽钢及斜撑槽钢的长度,然后进行切割,切割完后要在切口处喷晒金属喷锌剂,避免切口腐蚀。
5、主吊部分的安装:根据主吊膨胀栓的位置,钻孔,进而安装膨胀锚栓、主吊部分的零件。
6、侧向、纵向支撑的安装:定位侧向、纵向支撑的膨胀锚栓的位置,钻孔,进而安装侧向、纵向支撑。
7、加劲装置的安装:安装加劲装置时,间距应该满足相应的要求。
三
操作要点
1、严禁在安装时使抗震支架强行挤压其他管线货改变垂直吊杆的角度,不得影响其他管线的使用功能与抗震支架的抗震效果。
2、抗震支架安装时,吊杆螺纹应完整。螺栓、六角螺母与吊杆三者间的连接应牢固稳定。
四
质量要求及目标
1、对于侧向、纵向抗震支吊架,其斜撑的安装垂直角度宜为45°,且不得小于30°。
2、加劲装置安装时,加劲装置安装位置及数量应合标准。
五
针对质量通病制定预防措施
1、装抗震支吊架时,要严格执行设计要求和施工验收规范的规定,确保支架的牢固与抗震效果,若管道大小或位置改变,在经过设计人员的同意后修改抗震支架设计。
2、了解安装工作所在楼层的楼板厚度,以便安装螺栓时能够在不穿透楼板的情况下确保螺栓的作用。
3、安装抗震支架的锚栓只可固定在剪力墙,梁或钢结构梁,承重柱上,严禁将斜撑安装到砖墙一类的建筑结构上。
六
安全要求
1、坚持安全交底制度,内容包括:施工机具安全操作、高空作业安全、现场施工临时用电、穿戴安全劳保用品。
2、为保证支吊架制作安装的安全性:遵照相关安全法规,应严格按照安全操作规程施工加工制作,特殊岗位如电工必须持证上岗,严格按照施工工艺制作安装。
3、夜间施工,作业面应有足够的照明设备。且施工机具及照明用电均应专业电工接线。
七
成品保护
1、抗震支吊架的构件运输到现场时,应尽量存放于干燥的室内,小型构件应分序放好。
2、槽钢及吊杆在放置室内时,应在地面放置木条或者是防水薄膜。当受场地制约不得不放置到室外是,存放方式同室内一样,但是地面必须放置一层防水层,防止抗震产品构件腐蚀。
3、槽钢及杆放置时堆放高度不宜过高,且接触全螺纹吊杆时应戴上手套,防止被螺纹划伤。
4、切割槽钢和吊杆应采用砂轮锯,有孔槽钢切割时必须按照槽钢标示的刻度进行,以保证后续安装的精度。
5、为保槽钢断面的垂直度,对于C型槽钢,要采用背切(开口朝下)。
6、当需要切割槽钢或吊杆后,应把材料上吸附的铁屑清除,还应保材料的切口用砂轮磨去毛刺并喷上镀锌剂,防止毛刺伤人,保护抗震支架。
八
环境保护
1、抗震支吊架统一制作,统一进行防锈、刷漆处理,避免对土建专业的墙面、地面造成二次污染。
2、在支吊架制作安装过程中,只是简单的组装过程,没有废料产生。
3、成品保护所使用的材料,在土建专业墙面施工完毕后,及时进行有效回收,施工垃圾及时清理处理妥当,保证环境卫生。污水禁止随地倾倒。
4、施工现场提倡文明施工,建立健全控制人为噪声的管理制度,增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。
抗震支架抗震支架抗震支架抗震支架抗震支架抗震支架
https://ziliao.co188.com/d63780680.html
知识点:抗震支架技术交底
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
机电安装管线综合排布实操篇
机电管线布置在设计图纸中都是分专业、分系统进行管线绘制,专业间各自为政、条块分割,加上管线复杂、交叉繁多,缺乏统一规划,缺乏空间合理分配,在现场施工中必定会造成管线布置方面的冲突,为日后维修带来相当大的困难,且存在安全隐患。要熟悉机电管线综合排布原则,才能有效地控制好设备、管道、电缆桥架等在空间的排列走向,保证施工的可行性、美观性及生产使用中的实用性。
