土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ 边坡监测方法以及表面位移在线监测系统优势
发布于:2023-03-07 10:24:07 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
边坡安全监测的作用在于诊断、预测、法律和研究4个方面。
一是诊断的需要,包括验证设计参数改进未来的设计;对新的施工技术优越性进行评估和改进;对不安全迹象和险情的诊断并采取措施进行加固;以及验证边坡处于良好的正常状态。
二是预测的需要,运用长期积累的观测资料掌握变化规律,对边坡的未来状态作出及时有效的预报。
三是法律的需要,对由于工程事故而引起的责任和赔偿问题,监测资料有助于确定其原因和责任,以便法庭作出公证判决。
四是研究的需要,观测资料是边坡工作性态的真实反应,为未来设计提供定量信息,可改进施工技术,便于设计概念的更新和对破坏机理的了解。正是这些需要,国家很重视边坡安全监测工作,使其成为工程建设和管理中极其重要的组成部分。
通过对边坡安全监测的数据分析,确认边坡的稳定或不稳定,了解边坡的形状和它的发展方向,能够在关键的时刻预报和预测灾害险况。边坡安全监测分为内部变形监测和表面变形监测,内部监测常用的有:多点位移计、锚索测力计、测斜孔、岩石变位计、水位孔等,表面监测常用的有:表面变形观测点、水准点、表面裂缝计等。边坡失稳无论范围和深度如何,都一定会引起表面变形,所以认为表面监测数据在边坡安全监测中有较高的指向性,能够在关键时刻及时对边坡灾害发出预警,争取到实施防治对策的宝贵时间。
边坡安全监测方法
边坡安全监测的方法:边坡安全监测的方法很多,按照监测设施埋设的位置分类,分为表面监测和内部监测。表面监测主要监测边坡的外部变形,比如表面位移、沉降等,内部监测主要监测边坡内部变形,比如内部位移、水位变化、应力变化等。在此重点介绍表面监测的方法和实施步骤。
最常用的表面监测方法是大地测量方法,包括两方向(或三方向)前方交会法、双边距离交会法、视准线法、小角法、测距法、几何水准测量法以及精密三角高程测量法等;这些方法在边坡监测中具有很大的优势,实施方便快速,精准确性比较高,可以观察到的区域比较大,能够直接观察,安全系数比较高,能够方便找到边坡灾害发生的准确位置和变形速度。
常规表面监测主要用高精度全站仪和精密水准仪完成,实施的步骤首先需要建立监测控制网,监测控制网点是进行水平位移和垂直位移观测的工作基点,应设在稳定的地区,远离被监测体,数量在满足控制整个边坡范围的条件下不宜过多;图形强度应尽可能高,确保监测网点坐标误差不超过±2~±3mm;然后在被监测边坡上布设监测点,布置应突出重点、兼顾全面、尽可能在边坡前后缘、裂缝和地质分界线等处设点,也可在内观仪器附近设点,便于相互比较、印证。
北京天玑科技-表面位移监测系统
系统采用GNSS自动化监测方式对表面位移进行实时自动化监测,其工作原理为:各GNSS监测点与参考点接收机实时接收GNSS信号,并通过数据通讯网络实时发送到控制中心,控制中心服务器GNSS北斗数据处理软件TJ-Cloud实时差分解算出各监测点三维坐标,数据分析软件获取各监测点实时三维坐标,并与初始坐标进行对比而获得该监测点变化量,同时分析软件根据事先设定的预警值而进行报警。
GNSS表面位移监测的误差水平为±2mm+1ppm,高程方向为±4mm+1ppm。表面三维位移量是通过GNSS自动化监测,主要建立在滑坡表面变形明显的部位,通过监测滑坡表层的三维位移量,分析、判断滑坡的变形特征、变幅、滑动方向、滑动速率、稳定性及其发展趋势,并且对于简易监测而言该方法精度高,能反映出简易监测反映不了的变形迹象。
大家都在搜: 智能打桩定位系统、 智能压实度监测系统、 智能路面摊铺系统、 拌合站质量监管系统、 智能测斜仪、 智能表面沉降监测仪、 地下水位监测系统、 尾矿库监测系统、 边坡监测系统、 山体滑坡应急监测箱、 工程机械智能引导系统、 地面沉降监测系统
施工BIM应用
5016 条内容 · 294 人订阅
柴油锤击管桩基工程采用数字信息化管理系统的优势
柴油锤击管桩基工程采用数字信息化管理系统的优势 柴油锤锤机管桩的信息化系统,那么这个柴油锤信息化系统。特别是对于我们很多地基,不是特别稳固的区域,那么需要进行预制好的管桩,进行处理的时候,会广泛的进行使用。那这套系统,我们可以把它分成这么几个部分,第一个呢 是我们的终端部分,那终端部分的话呢,它主要包括我们安装在这个柴油锤,这个桩机上的一些传感器,北斗的定位系统等等。 那么这个就是我们柴油锤这一整套系统,它的一个整体的一些构成,包括了我们的差分基站、终端系统和平台服务这么三大部分。那么我们通过差分基站,我们把我们的北斗的高精度差分信号发给我们的终端系统,那么终端系统呢,再把我们的所有数据再上传到我们的管理平台。这就是一整套的管理体系,它的主要作用,那么这个时候的话呢,它的主要功能实现了哪些呢,一个是我们的北斗的定位,可以进行桩杆的引导,同时的话呢可以实现灌入的深度,桩的垂直度进行一些监测,那么也可以对不同长度的管长度,我们做一个监测,也可以对我们的锤击数进行记录,那么所有的数据呢它是自动存储的,我们也可以进行一个报表输出。
